Die Sache mit den 100k zwischen RESET und SCK: Ich stimme der Anmerkung von "Dino Dieter" zu, aber das Problem dürfte doch woanders liegen.
Welche Frequenz (SCK) wird verwendet? Der Tiny2313 ist ab Werk auf intern 1MHz eingestellt (8MHz inernal mit Teiler durch. Die ISP-Frequenz darf maximal 1/4 der CPU-clock betragen und das sind dann 1MHz/4=250kHz.
Zitieren
