Thema: Big Problem !!! Wer kann mir helfen
    Hallo ich habe ein altes Tonbandlaufgerät welches einen Fernsteuerausgang hat. Den habe ich abgefragt und es kommen 5 Byte in Hex heraus.
    ( zB. 00 A1 1E 32 4B )
    oder auch manchmal 6 Byte.
    Ich benötige aber nur das 5 Byte um dann mit dem RC5Send Befehl einen Verstärker zusteuern.
    Wie kann ich nur das 5 byte abfragen ???
    Habe es mit
    Inputbin A , B , C , D , E
    Select Case E
    Case &H32 : Command = 12
    usw.
    versucht aber so richtig keinen Erfolg gehabt. Bild
    Kann mir vielleicht jemand helfen ???
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hi Looser,
    evtl. probierst Du es mit einer schleife, die nacheinander die 5 Bytes einliest,
    wenn die variable als Byte angelegt wurde, könnte es klappen.
    Danke Linux_80
    für deinen Tip werde ich gleichmal versuchen. Aber hättest du vielleicht ein Beispiel dazu ?
    12°29´ O, 48°38´ N
    hab kein beispiel, hab das nur aus der Hilfe rausgelesen !
    Bin sonst eher mit C unterwegs.
    Ist das Problem noch aktuell?
    ja für ein Tip wäre ich sehr Dankbar !!! Bild
