Hi warrior52,
einfach so mal ein Board kaufen und loslegen wird wahrscheinlich schief gehen. Werde Dir doch erst mal einig, was Du überhauft machen willst.
Wenn Du einfach mal einen Roboter zum laufen bringen willst, kannst Du Dir für's erste einen fertigen Bot a'la Azuro oder RP5 von Conrad besorgen und dann mit den Experimenten anfangen. Um einen Bot von Anfang an zu bauen sollte man etwas über Elektronik, den Aufbau von Fahrzeugen (Modelle) und Programmierung wissen.
Keine Panik - es ist alles Schritt für Schritt erlernbar, jedoch nicht kurzfristig !
Die ersten Fragen sind :
Welches Vorwissen hast Du zu den Themen Elektronik, Mechanik und Programmierung ? und
Was ist Dein Ziel ?
Klassische Anfängeraufgaben sind z.B. Ausweichen von Hindernissen und Linienverfolgung.
Mit dieser Info können wir Dir dann besser hellfen.
Zum Deinem Thema müsste es hier im Forum schon einige Threads geben, die per Suchfunktion zu finden sind.
Grüße Klaus
Eine verrückte Idee ist besser als keine
Zitieren
