Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: frage zu sharp gp2d150
    Neuer Benutzer
    hab mal ein paar fragen zum sharp gp2d150
    1.zwischen 15-3cm gibt der sensor ein high signal aus und
    zwischen 30-15cm gibt er laut datasheet ein low signal aus aber was für ein signal hat er z.B. bei 31cm aufwärts? high?
    2. im datasheet ist auserdem zwischen VCC und Vo ein 12k widerstand eingezeichnet ist der im gehäuse, oder extern? und wofür wird er benötigt?
    3.wie gross ist der erfassungs radius des sensors, oder erfasst er nur gegenstände auf die er direkt gerichtet ist ?
    danke euch schonmal für eure antworten
    gruss bastian
    Harzrand
    hi ho...
    wir haben damals bei einem schulprojekt den sharp gp2d12 verwendet.
    leider funktioniert im moment die domainweiterleitung nicht...hier also der komplette link zur HP: http://www.bl-networks.de/netzwerk/v...erprojekt/web/
    wenn du auf "das projekt" und dann auf "gallerie" gehst, kannst du dir den von uns verwendeten schaltplan angucken. IC3 ist ein schmitt-trigger.
    evtl. findest du auf der seite ja noch andere nützliche informationen.
    vielleicht hilft dir das ja etwas.
    mit dem GPD12 kann man den nicht vergleichen, denn der hat nen analogen spannungsausgang.
    ich geh mal ganz stark davon aus, dass der ausgang ab 32 cm auf low bleibt, denn alles andere würde keinen sinn machen...
    der widerstand dient hier als ein pullup-widerstand, dh er zieht den ausgang auf eine definierten pegel. er muüsste extern angeschlossen werden. der genaue widerstandwert ist recht unkritisch, es dürften zb auch 10k sein...
    die GP2D.... Sensoren messen sehr punktgenau, streuen als kaum in die höhe/breite. man kann ihn daher sogar nutzen, um eine art 3D-scanner aufzubauen:
    http://www.team-iwan.de/technik/sharp1.php
    Neuer Benutzer
    super danke mit euren antworten ist mir schon geholfen.
    kennt ihr evtl. IR Sensoren von anderen herstellern die ein digitales signal ausgeben?
    was hast du denn für anforderungen an die sensoren? reichweite? schaltabstand? erfassungswinkel?
    Neuer Benutzer
    Naja, ich bin gerade dabei einen roboter zu bauen der auf dem fahrgestell des robby rp5 basiert. dafür Suche ich halt geeignete sensoren,der roboter soll eigentlich nur hindernisse erkennen können und ihnen ausweichen. mein problem ist das ich in meinem microcontroller(phillips LPC932) nur zwei AD-wandler hab, deswegen brauche ich Sensoren mit digitalem ausgangssignal. schaltabstand ist zwischen 3-30cm schon ok kann aber auch ein bischen grösser sein.
    gruss bastian
    am flexibelsten ist es wohl, wenn du eine GP2D12 nimmst und an dessen analogausgang ne einstellbaren komparator hängst, der daraus ein digitalsignal macht. dann kannst du mit nem poti die schaltschwelle beliebig einstellen.
