Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: PIC in C programmieren
    Hey Roland!
    Hast Du keine Ahnung wie Du Deine Ideen in C umsetzt oder Fehlt Dir das Hintergrundwissen was die 16F627 Architektur betrifft.
    oder konkreter, wie kann ich die ports auf input schalten?
    Bist Du Dir im Klaren was Register sind und wozu sie verwendet werden?
    lk
    WIen
    bissal ahnung hab ich schon, nur gehts leider nicht so wie ichs mir gedacht habe.
    soweit ich aus dem datenblatt rauslesen konnte, muss man zb mir dem "TRISB" register das Port B auf eingang setzten, nur funktioniert das irgendwie nicht so ganz.
    bei den letzten versuchen bekomm ich auch immer nach dem flashen eine fehlermeldung, dass das configurationswort anders im speicher ist, als dass das gesetzt werden sollte :S
    Gruß!
    Welchen PIC verwendest Du überhaupt??
    .uups. War blind doch nun kannich wieder sehen! Bild
    Du hast schon recht, TRISB ist verantwortlich für i/o des PORTB.
    Wenn Du aber einen Taster anschliessen willst solltest Du die internen Pull-ups aktivieren.
    Wenn Du impulse von außen auszählen willst, machst Du es über einen externen Interrupt. RB0 bietet Dir diese Möglichkeit.
    Poste doch mal deinen Code, ich programmiere zwar in Assembler aber vielleicht findet sich jemand der Erfahrung hat.
    WIen
    code posten ist leicht gsagt Bild   ich hab ja noch keinen.
    zuerst hab ich einfach eine zählvariable immer weiterlaufen lassen und am Port B ausgegeben, und dann wollte ich machen, dass er nur bei gedrückter taste weiterzählt.
    ich habs schon in nem simulator versucht, und mit dem vellemann kit aber es tut sich garnix.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehler.gif
    WIen
    YEHAAA Bild
    ich hab mal einen anderen PIC versucht, und jetzt klappt eigentlich alles, auch wenn ich nicht genau weis warum Bild
    kann mir mal bitte jemand meinen code erklären Bild   ist aus beispielen zusammenkopiert (besonders die register am anfang versteh ich nicht ganz, weil ohne "CMCON=0b.0000.0111; " reagiert er auf die tasten nicht)
    #include <16F627.h>              // Prozessor-Typ definieren
    #pragma config |= 0x3FFF & 0x3FFF & 0x3FFF &0x3FF7 &0x3FFB & 0x3F7F & 0x3FFF & 0x3FED     // Konfigurationswort
    void pause(uns16 ms)            // Unterprogramm zum Abwarten einer
    {                   // angegebenen Anzahl von Millisekunden
    while(ms)           // Schleife verlassen, wenn ms=0 ist
        OPTION = 2;     // Vorteiler auf 8 einstellen
        TMR0 = 131;     // 125 * 8 = 1000 (= 1 ms)
        while (TMR0);       // Abwarten einer Millisekunde
        ms--;           // "ms" mit jeder Millisekunde erniedrigen
    void main(void)                 // Start des Hauptprogramms
    TRISB = 0b.1100.0000;           // Pins RB0...RB7 -Ausgänge
    TRISA = 0b.1111.1111;
    OPTION_REG=0b.1101.0111;
    CMCON=0b.0000.0111;
    char Zaeler, i,a;             // 8-Bit Variable (0...255)
    char Schaltern ;
    Sprungmarke:
    Schaltern = PORTA & 0b.0000.1111 ;
    switch(Schaltern)
        case 1 :    // wenn nur Schalter 1 betätigt ist
         a=250;       // tu dies
        break;
        case 2 :    // wenn nur Schalter 2 betätigt ist
          a=125;      // tu das
        break;
        case 4 :   // wenn  alle Schalter  betätigt sind
          a=50;      // tu jenes
        break;
        case 8 :   // wenn  alle Schalter  betätigt sind
          a=10;      // tu jenes
        break;
    PORTB = 0b0000.0001 ;           //  Bit 0 von PortB setzen
    for (i=0 ;i<5 ;i++)     // folgende Befehle 8-mal wiederholen
        PORTB = PORTB << 1 ;    // 1 kommt ins nächste Bit links
        pause(a);     // jede LED  halbe Sekunde leuchten lassen
        PORTB = PORTB >> 1 ;    // 1 kommt ins nächste Bit links
    goto Sprungmarke;       // Alles wiederholen
    ein problem hab ich noch, jetzt reagiert das programm nur auf einen tastendruck wenn er zufällig grade an der programmstelle ist, wie kann ich das mit interupts machen das er immer reagiert ?
    Hey Roland!
    Wie wärs mal mit ein wenig suchen und lesen??
    Du musst den globalen Interrupt einschalten und im dazugehörigen Register die Interruptart wählen zB.:
    Unterbrechung von aussen durch fallende Flanke an RA4.
    Oder.. Unterberechung durch Pegeländerung am bestimmten Pin...
    Wieso schaust Du nicht einfach ins Datenblatt, oder auf die schon zig fach genannte Seite www.sprut.de.
    Ein wenig Eigeninitiative wäre angebracht, zumal Du dann auf eigene Erfolge Stolz sein kannst. Bild
    YEHAAA Bild
    lk
    Hello an alle.
    Habe ich richtig gelsen, du programmierst mit dem Vellemen V111 den PIC 16F627...
    Denn ich hab das selbe Board mit dem selben PIC und möchte auch gerne mit C beginnen....
    Klappt das bei dir, denn ich hab bis jetzt nur negative Resonanz bekommen und war schon auf der Suche nach einem anderen Board....
    Würd mich über ein Feedback freuen
    Michael
    WIen
    velleman stimmt, aber das board heisst, P8048
    ich habe mir von http://www.cc5x.de/ den compiler und die tools besorgt, mit denen gehts eigentlich ganz gut, wenn ich auch immer wieder auf probleme stoße weil ich mich einfach zu wenig mit dem Pic auskenne
    Wer Rechtschreibfehler findet, .... darf sie behalten!
    schau mal noch da:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26525
    und da:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26589
    ich hatte mit dem velleman auch probleme beim programmieren
    (dieser read write error)
    bei mir lags an der spannung zum programmieren..
    die wollen da ein ungeregeltes netzteil haben, was bis zu 15V bringt
    wenn man da mit 12V rangeht machts bei manchen pics probleme.. mit dem pic16f876a gehts aber auch mit niedrigerer spannung am programmierpin als 12V...
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
