Ich kann mit schon vorstellen, daß die Kapseln in ihren Daten ein bisschen streuen. Wenn Du nur genau zwei Kapseln hast kannst Du das nicht überprüfen. Sonst wäre die Messung der Streueng ein guter Weg, der Sache näherzukommen.
Häufig tritt das Problem von Interferenzen auf, speziell wenn flach über dem Boden gemessen wird. Durch Variation des Abstandes einer Fläche parallel zur Meßrichtung kan man den Effekt sichtbar machen.
Weitere Interferenzen mit längeren Laufzeitunterschieden kann man durch Impulsmessungen ausschließen.
Zitieren
