Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: Roboter aus Handy
    Zitat Zitat von Mehto
    Gute Idee!
    Schwarzes Loch ab 1,-€ So günstig kann auch die NASA es nicht besorgen. Mal schauen was Ebay.com gelistet hat Bild
    EDIT:
    487 items found for black hole
    229 items found for black+hole
    die idee, die camera vom handy zu verwenden ist gar nicht mal so abwegig:
    http: www.mikrocontroller.net/forum/read-1-232801.html
    Freiburg
    Hab gehört, das die NASA zur Zeit wegen Shuttle ausfällen Lieferschwierigkeiten hat, versuchs lieber mal bei der Soviet Union.
    Bis die NASA wieder welche im Angebot hat gibts die auch wieder im Discounter als "schwarzes VOLKS-Loch zur heimischen Energie gewinnung" Bild
    So ein Handy komplett neu zu programmieren würde mich auch mal reizen...
    Gruß,
    Mehto
    Über den Datenanschluss und einem AVR ist es sogar möglich zu telefonieren und SMS zu versenden. Aber ich habe es so verstanden, das die Firmware komplett neu geschrieben werden soll und die Funktion einem Handy nicht mehr nahe kommen soll wenn man fertig ist...
    Hat Wolfgang Back zu Zeiten des WDRcc nicht einmal ein Visual Basic Programm geschrieben welches irgendwie eine PC-Handy Kommunikation hergestellt hat. Eigentlich ist ein µC ja auch nichts anderes als ein PC... Bild
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Ich denke, dass die Energiegewinnung aus Schwarzen Löchern für Roboter eine gute Idee ist.
    Aber viel einfacher ist es, einfach die Kabel für die Batterie in die luft zu hängen und u warten, bis der Roboter los fährt (Das ist nämlich ähnlich warscheinlich wie dass Materie aus einem Schwarzen Loch entrinnt...)
    was aber auch ganz lustig wäre auch ein Warpantrieb bzw. Transwarpantrieb (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Warpantrieb )
    Bzw. ein Lineartriebwerk ( http://www.hjp.at/pr/technik/lineartriebwerk.html http://www.perrypedia.proc.org/Lineartriebwerk )
    Das würde eine ganz neue Ära des Linesearchings einleiten...
    Und Die Volleybälle fürs volleyballspielen, transpoertiert man einfach per Transmitter ( http://www.perrypedia.proc.org/Transmitter ) zum Gegner.
    Die dafür nötige Energie gewinnt man natürlich durch die schwarzen Löcher von pollin (!) (Vorsicht, manche sind schon mal benutzt worden...)
    und durch Sonnenzapfung ( http://www.perrypedia.proc.org/Sonnenzapfung )
    Tja... und bei so viel High-Tech sind die Handy-Prozessoren recht unterdimensioniert, wodurch mindestens ein Syntron ( http://www.perrypedia.proc.org/Syntron ) wenn nciht gleich eine Biopositronik/Hyperimpotronik ( http://www.perrypedia.proc.org/Biopositronik , wie NATHAN http://www.perrypedia.proc.org/NATHAN )
    naja.. das wird dann das galaktische Hyper Robot Meeting
    (Wer will schonmal buchen?)
    So genug Quatsch geredet.
    Naja, ich denke, dass ihr die Prozessoren (wenn ihr sie umprogrammiert) nichtmehr zusammen mit der ur-handy-Hardware nutzen könnt.
    Obwohl... könnte man den hexcode disassemblieren?
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    6300 Wörgl
    Wie sieht es eigentlich mit dem Handydisplay aus?
    Ist so etwas schwierig anzusteuern?
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Freiburg
    Das Handy Display anzusteuern ist kein Problem.
    Nur mit Bascom wirst du warscheinlich nicht die einfachen Routinen nehmen können.
    Mit Assembler müste es einwandfrei klappen.
    In was Programierst du?
    Infos zur Ansteuerung des Displays fidest du unter anderem in den entsprechndem Servicemanual von dem Handy (Google hilft Bild   )
    Gruß,
    Mehto
  9. #29
    So,
    das Nokia hat einen MAD2PR1 Mikrocontroller von Texas Instruments.
    Dieser basiert auf den ARM 7TDMI
    Leider kenn ich mich mit ARM's überhaupt nicht aus... Bild
    Hi Mehto
    Diese Arm7 sind schon sehr interessante Kontroller und auch ziemlich mächtig. Außerdem kann man sie mit GCC !!! programmieren.
    Vom Ulrich Radig gibt es einige Info dazu.
    Ich baue gerade seinen Webarm nach.
    http://www.ulrichradig.de/
    LG
    Rubi
  10. #30
    Na ja , das ist imho aber was anderes als einen Roboter mit einem Handy zu steuern. An der Geschichte mit einem Handy über einen AVR SMS zu versenden wäre ich auch interessiert. Endlich kann man mit den alten Trümmern was vernünftiges anfangen.
    LG
    Rubi
