Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motor soll Drehzal konstant halten
    Hallo Zusammen,
    ich Suche einen Antrieb (Gleichstrommotor 12 V, 24 V), der trotz Belastung seine Drehzahl konstant hält. Ein "Nebenschlussmotor" soll dieses Verhalten besitzen.
    Ich habe leider noch keinen Motor mit dieser Bezeichnung zum Kauf gefunden.
    Nach welchem Motor sollte ich suchen ?
    Welchen Motor würdet ihr dafür verwenden ?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Ein Nebenschlußmotor entspricht weitgehend einem DC Motor.
    Beim Nebenschlußmotor hat man die Möglichkeit über eine elektromagnetische Feldregelung (Compoundierung) die Drehzahl noch weiter auf Konstanz zu trimmen.
    Beim normalen DC Motor sind die Statorfelder durch Permantentmagneten erregt und diese klassiche Regelung ist nicht möglich. Es kann dann elektronisch geregelt werden.
    ich würde entweder einen Synchronmotor nehmen oder eine Drehzahlregelung einbauen...
    Was willst du damit antreiben? Variiert die Last stark? (wie stark?)
    Wie groß soll das ganze sein (Leistung?)
    Wie genau soll die Drehfrequenz stimmen?
    Ein Nebenschlussmotor hat keinesfalls eine konstante Drehzahl. Er kann nur einfach geregelt werden.
    Wenn die Last hinreichend konstant ist könnte man einen Schrittmotor als Synchronmotor missbrauchen und mit konstanter Frequenz ansteuern. Nur wird dabei die Drehzahl nicht sehr hoch sein. Für höhere Drehzahlen würde ich dir Modellbau-Brushless-Motoren empfehlen, und für konstante Drehzahl dann einfach mit konstanter Frequenz ansteuern.
    Am einfachsten aber wird es sein, eine Tachogenerator anzuschließen und einen Regler dazwischenzuklemmen.
    Ich will mit dem Motor ein Fahrwerk antreiben, dass eine Masse von max. 30 kg bewegen soll.
    Die Lastschwankungen entstehen dann durch die Beschaffenheit Untergrundes. Ich schätze mal mit 5% Lastschwankung.
    Der Fahrantrieb soll sich dabei langsam und (was ganz besonders wichtig ist) mit konstanter Geschwindigkeit bewegen. Die Geschwindigkeit beträgt 5 cm/s und sollte max. um 1% schwanken.
    Ich habe dafür schon einen Scheibenwischermotor verbaut, der aber zu stark schwankte, deshalb Suche ich einen anderen Motor...
    Kann ich an den Scheibenwischermotor ein Tachogenerator anschließen und wie kann ich den Motor dann regeln ? Wie teuer wäre das ?
    p.s.
    Weis jemand, wieviel Watt so ein Scheibenwischermotor hat ?
    Ganz vielen Dank für die Antworten
    Hängt vom Wischermotor ab. Je nach Fabrikat (fürs Auto!!) und Einsatzzweck (Frontscheibe / Heckscheibe) bis zu 100W.
    H.A.R.R.Y.
    http://www.pollin.de/shop/shop.php
    Hier sind eine Reihe von Scheibenwischermotoren mit Nennspannung und Stromaufnahme angegeben. (25W-50W) Es gibt sicher auch weitere Typen.
    bw-germany
    habe schon mal ein Controller für DC motor gebaut ...
    der macht aber noch weitere aufgaben ...
    jetz baue ich zweite version, mit attiny2313 für zwei motoren ..
    im prinzip is es nicht schwer drezahl konstant zu halten ... ich hab das über "taktscheibe" gemacht ...
    und es sollte also kein problemm sein , die Statorspule mit PWM zu betreiben, und dadurch drehzahl konstant zu halten ...
