Dürfte eigentlich nicht gehen.kannst du mir mal erklären, warum ich mit meinem Funkmodul 115000 bps oder andersherum 115000/8 = 14375 byte pro sekunde versenden kann.
Die Bandbreite von standard Funkmodulen reicht dafür nicht aus.
Bei 5 KHz Bandbreite kannst du max. 9600 BpS erreichen.
(Bei Biphase Signalen 4800 BpS)
Ich nehme mal an, daß dein Funkmodul einen Buffer eingebaut hat, der die Daten zwischenspeichert und dann mit 9600 BpS weitersendet.
Der Empfänger setzt die Daten dann wieder auf die ursprüngliche Baudrate rauf.
Deshalb auch die Verzögerung, da erst der Buffer gefüllt wird.
So ist es bei vielen Funkmodulen mit "Intelligenz" gelöst.
Ohne buffer geht das wesentlich schneller, wenn man nur 2-3 Bytes sendet.
Man muß ja auch nicht unbedingt serielle Daten senden, man kann ja auch Töne senden und die auswerten.
Ganz interessante Doku zum Thema serielle Funkübertragung
http://hmradio.de/Dokumente/Infos/applicationnote.pdf
Du hast bei deiner Berechnung übrigens die Start und Stoppbits vergessen..
Christopher
Zitieren
