Hallo Lutz,
Naja es steht etwas verklausuliert drin. Erst mal wartet das Modul auf das Übertragungsende (2 volle Zeichen, macht bei 19200bps genau 1,04ms).Jörg, vielleicht kannst du mir ja schreiben a) wie lange der Controller wartet bis nichts mir in den FIFO geschrieben wird um die Daten dann weiter zu verarbeiten und wie lange dann das eigentliche senden eines Bytes dauert?! Wäre die seeehr dankbar für die Infos (hab nämlich nichts im Datenblatt gefunden).
Dann wird eine Präambel gesendet (10ms) dann halt die Daten, 1 Byte dauert 0,52ms. Zum Schluss gibts noch die Checksum und anderer Kram für 13,2ms. Erst nach der Komplettübertragung des Paketes wird es an der Gegenstelle ausgegeben. Dürfte beim RT868 ja genauso sein.
Was ich nicht genau sagen kann, ob das Modul sofort nach dem Erkennen der Pause mit Senden anfängt (laut Datenblatt ja) und ob es beim Empfänger noch irgendwelche Verzögerungen gibt.
C ist Conrad ELV eben ELV. Beide Anbieter haben fertig aufgebaute Funkmodule im Angebot (auch ohne Controller). Es geht also nicht darum, ein Funkmodul selbst aufzubauen. Das wäre schon rechtlich nicht einwandfrei.Was bedeutet denn C oder ELV? Ist es schwierig da was eigenes zusammenzubauen oder gibt’s da vielleicht sogar ’n Tutorial im Web oder schon was fertig aufgebautes?
Aber selbst die Einbindung eines fertigen controllerlosen Moduls ist nicht so ganz einfach, weil man sich um alles selbst kümmern muss. Es sei denn, man überträgt zu Synchronisation eine einfache Flanke. Das dürfte problemlos auch ohne Manchester-Codierungen und den ganzen Kram gehen.
HTH und Viele Grüße
Jörg
Zitieren
