Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: USB->Seriel Adapter f. ISP Dongle
    Köln
    Ich würde gerne meinem Notebook eine möglichst "echte" serielle Schnittstelle gönnen. Um damit (wenn dies überhaupt möglich ist) auch mit einem simplen ISP Dongle (wie beim AVR Einstieg leicht gemacht) arbeiten zu können, müsste ich wissen welcher Adapter dies unterstützt.
    Mit diesem Funktioniert es nicht: http://www.kmelektronik.de/main_site...Nr=7310&Shop=0
    Kann dieser es vielleicht? http://www.roboter-teile.de/Shop/pd1...m?categoryId=9
    Oder muss ich nun auf einen "echten" Programmierdongle zurückgreifen? Ist das die sinnvollste Lösung? z.B. der von robotikhardware.de
    thx
    martin
    Köln
    p.s. sehe grade der bei Robotikhardware ist ja parallel
    welche wäre sonst für die serielle schnittstelle (mit billig usb->seriell konverter) zu empfehlen?
    der billig ISP aus ein paar dioden, widerständen und transistoren läuft nicht mit irgendwelchen wandlern zusammen, weil bei ihm das offizielle RS232 protokoll komplett missachtet und einfach die statusleitungen zur datenübertragung zweckentfemdet werden. und das geht halt nur, wenn der rechner direkten hardwarezugriff auf die schnittstellenleitungen hat...
    nur ein ISP mit "eigenintelligenz", der dem RS232 protokoll folgt, läuft mit den usb-adaptern, zb so einer:
    http://www.mikrocontroller-projekte....rogrammer.html
    Weissensberg / Bodensee
    Re: USB->Seriel Adapter f. ISP Dongle
    Denke das ist über USB Adapter unmöglich da das USB-Protokoll was gegen bestimmte Bitweise Befehle hat. Das führt dazu das beim Programmieren ales unendlich lang dauert, und wie gesagt die einfachen Adapter funktionieren meist nicht.
    Aber der Laptop hat doch hoffentlich eine Paralelle Schnitstelle dafür gibt es ne Menge einfache Prog-Adapter.
    tschüs , Warze
