Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: lw-empfänger
    lw-empfänger
    hallo.
    ein lw-empfänger soll an die soundkarte angeschlossen werden . die schaltung des empfängers ist mit 2 OPVs aufgebaut (antenne und drum herum ist auch dabei). letzendlich liegt am OPV-ausgang das demoduliete signal. jetzt soll dieser in die soundkarte. der ausgang vom OPV ist doch niederohmig. der eingang von der soundkarte liegt doch so ca. bei über 1kOhm oder?
    meine frage:
    ich kann das signal doch direkt mit einem poti in line-in der sk einspeisen oder? ein impedanzwandler ist nicht nötig (eigentlich setzt man den impedanzwandler dann ein wenn Ra von der quelle hoch ist und Re vom verbraucher niedrig ist oder?)?
    Wenn du ein Poti dazwischen hängst, reicht das allemal. Du siehst ja an der Austeuerung, ob es paßt. Und bei der Qualität und dem Pegel, den du hast, brauchst du mit der Anpassung nicht viel Aufwand treiben. Ich kenn deine Schaltung nicht, d.h kann ich nicht sagen, wieweit der Ausgang belastbar ist. Aber ein Poti 47k logarithmisch sollte passen.
    mfg robert
    47k klingt vernünftig. danke!
