Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: brauchen hilfe
Baum-Darstellung
    Buxtehude
    brauchen hilfe
    wir haben ein Schulprojekt indem wir:
    ein C-Control Unit,
    ein Application Board,
    eine Relais Platine,
    2 Getriebe Motoren (5 Volt Gleichstrom),
    2 Taster und das Programm „BASIC“ zu folgender Aufgabenstellung bekommen haben.
    Baut mithilfe der teile einen funktionsfähigen Roboter der:
    Bei Berührung keines Tasters Geradeaus fährt.
    Bei Berührung des „Tasters 1“ nach rechts fährt.
    Bei Berührung des „Tasters 2“ nach links fährt.
    Und Bei Berührung beider Taster rückwärts fahrt.
    Unser Problem:
    wir bekommen es einfach nicht hin, das wenn beide Taster berührt werden er dann rückwärts fährt.
    -Könnte man die beiden Motoren vielleicht über die beiden DA „Ports“ ansteuern?
    Danke schon mal im Voraus.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken roboter_152.jpg
