Ich hab mal im internet nach motoren gesucht, die sich für einen 20 - 50Kg-schweren Bot eignen könnten. (für alle dies interessiert, das wird eine Drohne für n größeres Projekt).
DAbe bin ich über einen meines Erachtens nach kostengünstigen Motor von pollin gestolpert :
Gleichstrom-Getriebemotor Trico
- Betriebsspannung 1...12 V-
- Leerlauf-Stromaufnahme 0,35...1,6 A
- Drehzahl 3 U/min bei 1 V
- Drehzahl 105/40 U/min bei 12 V, umpolbar
- Wellen-ø 10 mm, Motor-ø 62 mm, Motorlänge 180 mm.
Glaubt ihr, 2 Davon taugen was als antrieb für meine Ketten ?
und kann man den Exzenterhebel wegmachen, und statt dessen n Zahnrad draufmachen (bzw. vll sogar direkt ein Rad für die Kette)
Und "drehwinkel 360°" bedeutet das , dass er sich im Kreis dreht (immer), oder soll das heisen, dass er sich 360 Grad rechts und dann 360 Grad links dreht ?
Danke schon mal für die Hilfe im Vorraus
Mfg Michi
Zitieren
