Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Lässt sich mir diesem Motor ein 20 -50 Kg-Bot bewegen ?
    Reutlingen
    Ich hab mal im internet nach motoren gesucht, die sich für einen 20 - 50Kg-schweren Bot eignen könnten. (für alle dies interessiert, das wird eine Drohne für n größeres Projekt).
    DAbe bin ich über einen meines Erachtens nach kostengünstigen Motor von pollin gestolpert :
    Gleichstrom-Getriebemotor Trico
    - Betriebsspannung 1...12 V-
    - Leerlauf-Stromaufnahme 0,35...1,6 A
    - Drehzahl 3 U/min bei 1 V
    - Drehzahl 105/40 U/min bei 12 V, umpolbar
    - Wellen-ø 10 mm, Motor-ø 62 mm, Motorlänge 180 mm.
    Glaubt ihr, 2 Davon taugen was als antrieb für meine Ketten ?
    und kann man den Exzenterhebel wegmachen, und statt dessen n Zahnrad draufmachen (bzw. vll sogar direkt ein Rad für die Kette)
    Und "drehwinkel 360°" bedeutet das , dass er sich im Kreis dreht (immer), oder soll das heisen, dass er sich 360 Grad rechts und dann 360 Grad links dreht ?
    Danke schon mal für die Hilfe im Vorraus
    Mfg Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Reutlingen
    ach ja: mich würden auch die anderen scheibenwischermotoren da interessieren, aber die sehen alle so aus, als könnte man da den Exzenterhebel nich wegmachen und durch irgendwelche zahnräder o.ä. ersetzen.
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
