Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: kablbelegung rs232 -> pc
    Meschede
    hallo, könnte mir jemand sagen wie die beschaltung von einem seriellen kabel vom RS232 zum pc aussieht ?
    einfach recive und transmit data drehen ?
    12°29´ O, 48°38´ N
    kommt drauf an was auf der anderen Seite hängt,
    es gibt da verschiedene Verkabelungen.
    Bei 2 PCs wird's zB. gedreht.
    Ansonsten schaltplan ansehen.
    Meschede
    an der anderen seite hängt nen RS232 an nem avrmega8...
    12°29´ O, 48°38´ N
    da brauchst Du 3 Pins am Stecker,
    Rx, Tx und Masse,
    und nicht vergessen einen MAX232 o.ä. dazwischen, damits den AVR nicht verbrät,
    das Rx vom AVR an den Tx vom PC, und umgekehrt, Masse auf Pin5 vom 9-pol stecker.
    schau Dir am besten mal ein paar Schaltpläne zB. der RN-Boards an, dann sollte es klarer werden, auch mit dem MAX232.
    Meschede
    alles klar, funktioniert, zumindest wenn ich das testprogramm vom myavrboard benutze, wenn ich es mit dem tutorial von mikrokontroller.net versuche kommen nur wirre zeichen an...
    12°29´ O, 48°38´ N
    in sachen wirre Zeichen stimmen wahrscheinlich die Einstellungen nicht zusammen, AVR - PC, richtige Mhz und Baudrate am AVR !
    Meschede
    jo, ich hatte den quartz als 4mhz quartz eingetragen, aber auf dem quartz steht 3,6864 ,ich wusste nicht das das so genau sein muss...
