Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Garagentüröffner: Leistung lässt nach
    Bielefeld / Paderborn
    Hi!
    Mein Daddy hat nen Problem: Sein Garagentüröffner (hat schon 15 Jahre auf dem Buckel) funktioniert nicht mehr einwandfrei. Das Problem ist, dass die Reichweite vom Handsender sehr gering geworden ist. Jetzt überlege ich, woran das liegen könnte. Batterie hab ich natürlich als erstes gecheckt, die Spannung ist aber korrekt (kommt nen 9V-Block rein). Weitere Gedanken waren, dass der Quarz sich evtl "abgenutzt" hat.. Oder Der Ferritkern in der Antenne. Ist sowas möglich?
    edit: am taster liegts überigens nicht, der ist einwandfrei. an störfrequenzen kanns eigentlich auch nicht liegen, da mein onkel die gleiche anlage (auch genauso alt) hat und unabhängig von uns die gleichen probleme hatte. (nein er wohnt nicht bei uns in der nähe).
    Bei meinen Garagentor Handsender sind es die Batteriekontakte 9V Block, die nicht mehr so sauber sind. Man muß immer länger klopfen und schütteln bis er sendet.
    Der Quarz oder die Ferritantenne sind es normalerweise nicht. Kannst Du noch mehr von den Syptomen berichten?
    naja, also die kontakte hatte ich mir auch angesehen gleich nachdem ich die batterie gecheckt hab. alles superblank, keine korrosion. zur vorsicht nochmal nachgemessen: alles ok!
    mein vater berichtet, dass er "früher" schon aus 20 meter die garage öffnen konnte und nun sehr oft aufs knöpfchen drücken muss während er DIREKT vor der garage steht, damit sich was tut.
    Chemnitz
    Kanns am Empfaenger liegen?
    weiss nicht, aber ich denke nicht. der wird durch 230V gespeist, wie der motor und die elektronik auch. vermute ich zumindest. alles andere wäre unsinn. ich werds mit aber morgen mal ansehen...
    hi
    hast du die batterie unter last sprich gesendet gemessen
    oder nur die spannung an der batterie
    Grüsse
    Jumbo
    Karlstadt
    Hallo Goblin,
    bei solchen schleichenden Fehlern nach so langer Zeit tippe ich auf ausgetrocknete Kondensatoren in der Elektronik. Allzuviele dürften es nicht sein, so daß sich ein prophylaktischer Austausch lohnen könnte.
    Gruß, Michael
    mm, darauf bin ich noch gar nicht gekommen.... ich mach mich gleich mal ran. waren in der tat nicht so viele....
    edit: passiert das nur bei elkos oder auch bei kerkos? weil elkos sind keine drin..
    edit2: batteriespannung ohne last: 9,38. mit last: 8,99. sollte ok sein
    Nein bei Kerkos passiert das nicht.
    Ich tippe auf den Empfänger.
    Bei uns im Haus ist gerade das gleiche Problem.
    Techniker kam zur Wartung nachdem das Teil ungefähr 10 Jahre klaglos funktionierte, seitdem ist es unter aller Sau.
    LG
    Rubi
    Karlstadt
    Hallo Goblin,
    Rubi hat recht, zu einer Funkstrecke gehört natürlich noch ein Empfänger.
    Dort solltest du auch die Kondensatoren des Netzteils prüfen(tauschen), da bei unsauberer Versorgung der Empfang sicher auch leidet.
    Gruß, Michael
