Thema: MAX709L und externer Reset
    Abensberg (Niederbayern)
    Hallo Leute,
    ich möchte an den Reset-Eingang meines Mega32 den Reset-Baustein MAX709L hängen, der den AVR resetet, falls mir die Versorgungsspannung für diesen einbrechen sollte. Jetzt frag ich mich gerade, was dann passiert, wenn der Reset-Pin z.B. bei der ISP-Programmierung oder über einen Reset-Taster auf low gezogen wird, während der MAX709 an den Pin ein High-Signal liefert. Das ist ja dann ein Kurzschluss für den MAX, laut Datenblatt liefert dieser am Reset-Ausgang 20 mA.
    Wie würdet ihr das Problem lösen? Zwischen MAX709 und den Reset-Pin des AVR´s vielleicht nen Widerstand? Steh da grad irgendwie auf dem Schlauch.
    Gruß,
    Martin
    Amtsberg
    Das Resetsignal vom Max mit einer Diode entkoppeln und am uC mit
    einem Widerstand vorspannen. So kannst Du auch mehrere Reset-
    Quellen zusammenschalten.
    Gruss
    Heinz
    Hallo ghost0,
    danke für deine Hilfe! Ich werds mal so ausprobieren.
    Gruß,
    Martin
    Re: MAX709L und externer Reset
    Zitat Zitat von RAM
    Hallo Leute,
    Gruß,
    Martin
    Na ja so was muß auch der schlechteste Resetgenerator aushalten.
    Der legt ja auch nicht dierekt high an sondern über einen internen Pullup.
    Also vergiß die Diode.
    LG
    Rubi
