Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Neuling braucht Rat über Ultraschall-Abstandswarnung
    Hey ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet und hab da mal ein paar Fragen!
    Ich will mir einen Abstandswarner(über Ultraschall) bauen.
    Mein Problem ist ich weiß weder was ich dazu brauche noch wie man es macht.
    Der Bereich der gemessen werden soll beträgt ungefähr 0.1-20cm.
    Über ein Display oder/und Signal soll dann die Entfernung angezeigt bzw. hörbar gemacht werden.
    Ich würde mich über Antworten riesig freuen!!
    Danke im Voraus!!
    mfg pulo
    3. Planet
    geht's dir ums bauen oder brauchst du das Teil um es z.b auf einen Bot zu bauen?
    Die Abstandsmessung geht meistens erst ab einigen cm, den Sensor kannst Du ja dann wenn möglich etwas nach hinten setzen.
    Außer Ultraschall gibt es für die Anwenungen auch noch die Sharp Sensoren: GP2D12 (und ähnliche GPxx...).
    https://www.roboternetz.de/sensoren.html
    Hi sulu und manf
    mir geht es ums selberbauen und hinterher möchte ich es dann in ein Modellauto bauen!
    habt ihr mir noch ein paar bilder bzw. baupläne ?
    mich würde interessieren was es mit den sharp Sensoren auf sich hat?!
    3. Planet
    die Sharp Sensoren arbeiten mit infarot.Sie geben am Ende dann soviel Strom aus wie weit das Objekt entfernt ist.
    z.b: 10cm=2,6V 20cm=1,5V 80cm=0,9V
    Aber wie gesagt das sind keine Ultraschallabstandswarner.
    Kanste dir hier auch ansehen:
    robotikhardware.de
    Ich hoffe Du kannst mit dem Link etwas anfangen, (das war nicht meine Signatur.)
    laufen ultraschallsensoren nach dem gleichen Prinzip?
    mir hat jmd. gesagt, dass es bei infrarotsensoren probleme mit der reflektion bestimmter untregründe machen könnte, stimmt das? wenn ja welche?
    pulo
    Das ist natürlich eine schwierige Frage, wer soll schon wissen, ob Dir das jemand gesagt hat?
    Es gibt in jedem Fall IR Sensoren, die nach der Intensität des reflektierten Lichts auswerten
    https://www.roboternetz.de/datenblatt/is471f.pdf
    und solche, die den Abstand über den Winkel messen aus dem das reflektierte Licht kommt. Die zweite Sorte ist deutlich weniger störanfällig.
    http://www.acroname.com/robotics/par...pGP2D12-15.pdf
