Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Anschlussbelegung Lichtschranke?
  1. #31
    War das nicht der Konrad Lorenz ? Light Emitting Ducks ?
    Da wäre mir jedes Mittel recht, auch die Lorenz Kraft, Ente gut alles gut.
    Wer räumt hier eigentlich wieder auf?
    Egal, wenn wir bei dem Thema sind, die LEDs empfangen umso mehr, je mehr von Ihrer Wellenlänge eingestrahlt wird. Man kann damit eine Korelationsmatrix aufstellen und Farberkennung versuchen.
    Freiberg
    Tja, lange genug hats gedauert - nu is das Ente aber auch doppelt gut. \/
    Ich konnte heut endlich mal ein paar Messungen vornehmen. Fazit: so gepulst schien das Signal gar nicht zu sein - es wurde stets konstant +5V gehalten. Deshalb wurde da auch gar nicht weiter dran rumgemessen und einfach mal der Sensor angestöpselt. Die Anschlussbelegung ist nun folgende (wie schon vermutet und angedeutet):
    1: Transistor 1
    2: LED
    3: Transistor 2
    4: GND
    Wenn nun das Streifenband von 1 nach 4 läuft reagiert entsprechend 1 als erstes und dann 3. Das sah dann auf dem Öszi so aus: (1=1;2=3)
    Entsprechend in die andere Richtung läuft 1 nach. Also vielen Dank euch nochmal!
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
  3. #33
    Tätäräta ! =D>
    Nicht zu fassen, einmal gescheit messen kann meterlange Threads ersetzen.
    mfg robert
