Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: LCD Am ATmega8
    LCD Am ATmega8
    Bín noch Newbie in SAachen C. Ich habe versucht mit dem Code mein LCD an zu steuern. Der Code stammt von Ulrich Radig. Nur wenn ich ihn
    compiliere bekomme ich folgende Fehlermeldung.
    Compiling: main.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst -std=gnu99 main.c -o main.o
    In file included from main.c:16:
    ./lcd.c: In function `Write_LCD':
    ./lcd.c:56: warning: implicit declaration of function `cbi'
    ./lcd.c:60: warning: implicit declaration of function `sbi'
    ./lcd.c:73: error: invalid lvalue in unary `&'
    make.exe: *** [main.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Geht der Code nicht am Atmega8????
    Gruss Frank
    Issum
    Wie kommst Du darauf daß es was mit Mega8 zu tun hat ?
    Hast Du Dir die Fehlermeldungen durchgelesen?
    Soweit ich weiß sind die Befehle cbi,sbi aus dem avr-gcc rausgeflogen,
    man soll die Pins etwa so schalten:
    PORTD |= (1<<PD1);
    PORTD &= ~(1<<PD1);
    Gruß Sebastian
    LCD
    Danke für die schnelle Antwort. Das cbi und sbi warnt er ja nur an?!
    Der Fehler ist ja anscheinend ein anderer? Wie müßte man die Zeilen denn umschreiben???
    Frank
    Großbardorf
    naja, er sagt, dass du die Funktionen durch den Aufruf deklariert, also bekannt gemacht hast
    wenn die Fehlermeldung kommt, heißt das, dass die Funktionen nicht oder nicht richtig deklariert wurden
    in dem Fall liegt es aber einfach daran, dass die Funktionen (wie schon gesagt) aus der avrlibc rausgeflogen sind
    umden Fehler zu beheben, könntest du mal schauen, ob es den Code vielleicht in einer neueren Version gibt
    probiers mal hiermit mit dem mega 16 fukts an allen ports
    Issum
    Sorry, hab was verwechselt Bild
    Gruß Sebastian
    Kiel
    Initialsierungsproblem
    Hi Displayprogrammierer!
    Ich probier grad verzweifelt, ein 5x8 2-Zeilen Display an meinem atmega8 zum Laufen zu kriegen. Erst mal will ichs
    ja nur initialisieren und dann einschalten, mit blinkendem Cursor.
    Anschlüsse an den atmega habe ich nach Beispiel auf mikrocontroller.net vorgenommen (allerdings mit PORTC statt PORTD) und schon mehrmals kontrolliert..
    Problem: Das LCD blinkt bei den einzelnen Schritten auf, am Ende, wenn eigentlich der Cursor zu sehen sein sollte, "glimmt"
    die 1. Zeile nur schwach...
    Hier mein Programm:
    #include <avr/io.h>
    void wait(uint16_t delay_time)
    {                                            // Funktion "Warteschleife"
    void write(void)
    PORTC|=0x20;	//E auf 1 setzen
    PORTC&=0xdf;	//E auf 0 setzen, Display übernimmt Befehl bei fallender E-Flanke
    int main (void)
    DDRC=0xff;
    PORTC=0x00;
    wait (500);
    PORTC=0x03;		//8-bit Modus, 3x schreiben
    write();
    wait (500);
    write();
    wait (500);
    write();
    wait (500);
    PORTC=0x02;		//4-bit Modus initialisieren
    write();
    wait (5000);
    PORTC=0x02;		//oberes Nibble zum Befehl 4bit, 2 Zeilen, 5x8 Zeichen
    write();
    wait (5000);
    PORTC=0x08;		//unteres Nibble zum Befehl 4bit, 2 Zeilen, 5x8 Zeichen
    write();
    wait (5000);
    PORTC=0x00;		//oberes Nibble, Display ein
    write();
    wait (5000);
    PORTC=0x0f;		//unteres Nibble, Display ein, Cursor ein, blink ein
    write();
    Wär sehr dankbar für einen Tipp!
    MfG, Cvecko!
    An der Saar
    Willst du nun 8-bit Modus oder 4-bit Modus?
    Da ist irgendwas zu viel.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Kiel
    Bild   Hmm, gewundert hats mich ja schon, aber auf http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm#init hab ichs so verstanden, dass es auf diese Weise auf jeden Fall klappen soll - eben aus dem 4- oder auch aus dem 8bit Modus heraus. Programmieren möchte ich jedenfalls im 4-bit Modus, LCD ist entspr. angeschlossen.
    Danke schon mal für die fixe Reaktion!
    Cvecko.
    Großbardorf
    hast du auch das JTAG-Interface deaktiviert?
