Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Conrad IR-Sensormodul
    So hallo erstmal *ggg*
    Schaut euch mal diesen sensor an und sagt mir was ihr davon haltet Bild
    Conrad...=
    Ich bräuchte mal ein paar Infos zu dem "MINI-IR-SENSORMODUL"
    Hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen....Ich müsste wissen wie genau der Sensor Reagiert....Also ob auf bewegung oder auf Körpertemperatur
    weil ich vorhabe den Sensor auf einer Bewegten platform zu installieren.. jeder normale Bewegungsmelder würde dann ja sofort auslösen deswegen ist es wichtig dre sich der Sensor bewegen kann und bei körper wärme z.B. reagiert...
    Dachte auch zuerst der Sensor reagiert nur auf bewegung aber unten auf dem PDF file:
    "Information:
    deutsch - Ver. 1.0"
    Steht das der sensor auf Körperwärme reagiert und bevor ist was falsches bestelle frag ich doch lieber mal nach... Bild
    MFG
    Bartolomero
    Bayern
    der Link geht nicht...
    Bei mir zumindest
    Grüße Ralf
    conrad-link gehen nie...
    über die suche findet man's:
    PASSIVES MINI-IR-SENSORMODUL - FG
    Artikel-Nr.: 192236 - 62
    das ding funktioniert genauso wie die bewegungsmelder, die zb in außenlampen eingebaut werden können, es reagiert also auf wärme bzw wärmeunterschiede...
    Heißt das wenn ich diesen Sensor auf einem bewegten Objekt justiere und das Objekt hin und her fährt reagiert der Sensor nicht, und erst wenn ein Mensch z.b. in den Sensorbereich kommt reagiert er ???
    Oder reichen schon so geringe Wärmeunterschiede aus das er bei jeder Bewegung des Sensors reagieren wird ?
    Bayern
    meines Wissens reagiert der Sensor auf Wärmeunterschiede der Umgebung. Dabei spielt auch die Geschwindigkeit der Änderung eine Rolle. Sehr langsame Änderungen werden nicht ausgewertet. Prizipiell ist es egal, ob sich eine Infrarotquelle dem Sensor oder der Sensor der Quelle nähert...
    in der Baugruppe ist ein pyroelektrischer Sensor drin. Üblicherweise sind in einem Transistorgehäuse mit IR-Glasfenster vorne, zwei Sensorzellen drin (deshalb 3 Anschlüsse). Diese Sensorzellen erzeugen tatsächlich Spannung bei IR-Einstrahlung. Die beiden Zellen werden an einen Comparator geschaltet, so dass bei gleicher IR-Strahlung (oder nicht Strahlung) kein Ausgangssignal erfolgt.
    Bewegt sich aber eine Wärmequelle vor dem Sensor, kommt es vor, das nicht beide Elemente gleichermaßen bestrahlt werden - dann gibt es ein Signal. Die in der Kunststoffabdeckung enthaltenen Rillen- oder Linsenstrukturen unterstützen die Spotbildung.
    Du kannst also entweder den Sensor bewegen, um festzustellen ob Objekte in der Umgebung sind, deren Temperatur von der Umgebungstemperatur abweicht, oder darauf warten, dass sich solche Objekte im Sichtbereich des Sensors bewegen ...
    Frank
