Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: servo
    servo
    ich habe da son komisches problem
    ich habe ein program geschrieben
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portc = Output
    Enable Interrupts
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.0 , Reload = 1
    Do
    Servo(1) = 150
    Loop
    wenn ich das richtig verstehe, sollte der servo in verschiedene stellungen fahren, wenn ich die zahl 150 ändere.
    aber egal was ich mache der servo fährt nich normal sondern fahrte ruckartig ein einer richtung bis der der anschlag kommt, dann will er nur noch kan aber natürlich nich mehr.
    was mache ich den falsch?
    Hab' den schweren Verdacht, daß etwas mit den Oszillatoreinstellungen nicht stimmt.
    Schon "Hello, World" probiert (is immer noch die beste Kontrolle)
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...sComVergleich1
    Reload = 10 wird empfohlen, versuch das mal
    mfg robert
