- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: 230V in TTL Signal umwandeln ( IC?)
    Wilhelmshaven
    ich habe da mal eine Frage und ich kann nicht glauben, dass ich der erste bin, der diese Stellt, aber die Suche im Forum und über Google hat irgendwie nichts gebracht.
    Ihr kennt vielleicht das Problem. Etwas wird mit 230V angesteuert (z.B Motor, Lampe) und dieses Ansteuern möchte man gerne mit einer Elektronik verarbeiten ( uC, IC). Gibt es eine einfache Methode aus dem 230VAC 5VDC zu machen. Am besten mit nur einem Baustein. Anwendungen habe ich dafür genug und ich denke es ist auch gar nicht so abwegig. Will nicht immer ein Relais benutzen und würde mich freuen, wenn es eine simple Lösung dafür gibt. Solid state relais kann man bestimmt auch nicht mit 230V ansteuern.
    =>spannungsteiler+diode (um die negative halbwelle auszublenden) http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
    Wilhelmshaven
    aber eine Diode hält doch keine 230V in Sperrrichtung aus oder? Ausserderm hätte man dann doch Impulse, die von einem uC falsch gedeutet werden könnten.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit oder bestätigen alle diese Methode.
    den spannungsteiler zwischen 230 und 0V, die geteilten 6V spannung dan an die diode und dann an den uC
    Weilburg
    Wenn dir dein Leben noch etwas Wert ist dann mache es nicht so.
    Bleibe lieber bei den Relais. Auch die müssen eine ausreichende Spannungsfestikeit besitzen.
    Eine andere Möglichkeit ist eine Potentialtrennung mit Optokoplern.
    Netzteile arbeiten normalerweise mit einer induktiven Kopplung (Trafo).
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Wilhelmshaven
    wie sieht es denn aus mit Spannungsteiler, Diode und 24V Miniaturrelais. Müßte doch auch ausreischend getrennt sein oder nicht?
    Würde dennoch gerne von mechanischen Teilen wegkommen.
    ich würds sicherheitshalber mit optokoppler und relais machen
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    ich verwende dafür fertige LED Module (Kontrollleuchten im Schaltschrankbau 85 - 264V 5-15mA) und klebe auf das LED einen LDR. Einfach aufzubauen und sichere Trennung.
    Weilburg
    habe ich gerade von einem Schaltplan abgekupfert:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Optokoppler
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken potentionaltrennung.jpg
    The Answer is FF!
    Bayern
    Schaltplan von Vogon zur Potenzialtrennung ist ok denk ich, würde nur antiparallel zur LED im Optokoppler noch eine "normale" Diode (z.B. 1N4007) schalten, da LEDs keinen hohe Sperrspannung vertragen...
    Grüße Ralf
