Thema: Atmega16L
    Graz
    Atmega16L
    Zervus
    Also Ich habe einen Atmega16L alerdings spumbernadeln die ports a un c a bissal, wie sind die standartmäßig konfiguriert soll ich irgendwelche fusebits setzten damit die gut funzen?
    .include "m16def.inc"
    ldi r16, 0xFF
    out DDRA, r16
    ldi r16, 0b01111111
    out PORTA, r16
    ende: rjmp ende
    is hier der augang vertauscht? denn so wird pa7 auf low geschaltet
    thx
    uphill
    12°29´ O, 48°38´ N
    habe d'ere,
    wo ist gleich das problem,
    wenn das Bit 0 ist, ist es Low,
    oder was moanst ?
    Großbardorf
    der Port A sollte eigentlich keine Probleme bereiten, beim Port C könnten die Pins 2 - 5 nicht das machen, was sie sollen
    wenn das so ist, musst du das jtag-interface deaktivieren, dann gehn auch die
    aber was ist an dem code das Problem?
    Wilhelmshaven
    "spumbernadeln", ist das Austria-Slang? Habe nicht ganz verstanden was du sagen wolltest, aber denke das du meinst das die Ports zu empfindlich sind und die LED's leuchten wie sie wollen, gerade wenn man den uC mit dem Finger streichelt. Mir wurde gesagt, dass man die internen Pullups aktivieren soll um dies zu beheben. Kann mich aber jetzt nicht daran erinnern, welcher Befehl das war. Aber war nichts mit Fusebits.
    Großbardorf
    man kann die pullups doch nur aktivieren, wenn die Pins auf Eingang gestellt sind, hier handelt es sich aber um Ausgänge
    Wilhelmshaven
    upps, stimmt, habs verwechselt. Dann muß mir erstmal jemand "spumbernadeln" erklären Bild
