Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: fehlerproblem
    fehlerproblem
    hallo
    ich habe hier einen code geschrieben, jedoch in der 19 zeile zeigt er einen fehler wegen syntax an ';'
    ich komm einfach nicht auf den fehler
    #include <reg167.h>
    #define eins 200;
    #define zwei 100;
    #define drei 50;
    void softdelay (unsigned int);
    void main (void)
    	unsigned int i;
    	DP2=0xFFFF;
    	for (i=0x0000; i<=0x00FF; i++)
    		P2=i;
    		softdelay(eins);
    void softdelay(unsigned int zeit)
    	int i;
    	int j;
    	for (i=0; i<zeit; i++)
    		for (j=0; j <2000; j++)
    DP2=0xFFFF;
    P2=i; // soll das vielleicht DP2 heissen ?
    softdelay(eins);
    mfg robert
    nein
    mit DP2 habe ich das ports als ausgang definiert und
    p2 sind die ausgangspins
    softdelay((unsigned int) eins);
    Gut. Probier das
    danke für deine hilfe aber funktioniert auch nicht
    vielleicht sollte ich auch noch erwähnen dass das in keil programmiert ist für einen c167
    C mässig sollt das wurst sein.
    Aber stelle bitte das Error listing und ggf. die source rein. das da ist momentan blindflug
    mfg robert
    Hopperla:
    #define eins 200;
    define mit strichpunkt ist eher falsch . lass sie da weg
    compiling lauflicht.c...
    LAUFLICHT.C(19): error C25: syntax error near ';'
    lauflicht.c - 1 Error(s), 0 Warning(s).
    du hast es erraten
    danke
    hallo
    ich bin wieder auf ein problem gestoßen, und zwar:
    meine drei funktionen sollten parallel laufen (jede funktion gleichzeitig), jedoch laufen die sequentiell ab. wie könnte ich dieses problem lösen.
    und bei meiner ersten funktion wenn ich die for-schleife weglasse startet es am NULLTEN- BIT aber wenn ich die for- schleife dazugebe startet es am ERSTEN- BIT.
    jedoch wenn ich hinschreibe "P2=0x0000" dann läuft es überhaupt nicht.
    was könnte das sein.
    danke im vorhinein
    #include <reg167.h>
    #define eins 2000
    #define zwei 100
    #define drei 50
    void erstes();
    void zweites();
    void drittes();
    sbit port15= P2^15;
    void main(void)
    	while(1)
    	DP2=0xFFFF;
    	erstes();
    	zweites();
    	drittes();
    void erstes (void)
    	unsigned int i;
    	P2=0x0001;
    	for (i=0; i<7;i++)
    		P2=P2<<1;
    		softdelay(eins);
    void zweites(void)
       	unsigned int i;
    	P2=0x0100;
    	for (i=0; i<6;i++)
    		P2=P2<<1;
    		softdelay(zwei);
    	 for (i=0; i<6; i++)
    	  	P2= P2>>1;
    		softdelay(zwei);
    void drittes(void)
    	port15=1;
    	softdelay(drei);
    	port15=0;
    	softdelay(drei);
    	int i,j;
