Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kurzschluss
    Rott am Inn
    Kurzschluss
    Kann es sein dass der Atmega durch einen kurzen
    einen Schaden davon getragen hat?
    Denn ich kann einfache Steuerungen noch ausführen
    aber manche sachen sind nicht mehr möglich.
    Danke
    Ein Kurzschluss in einer Schaltung heißt, dass der ganze Strom den das Netzteil liefern kann an einem Punkt verbraten wird (dort wo der Kurzschluss ist) und somit für den Rest der Schaltung ganz einfach nichts mehr übrig bleibt.
    Dem AVR dürfte das nichts machen - er läuft dann halt nicht mehr weiter.
    Wenn der Kurzschluss behoben ist ist für den AVR wieder genug Strom da und er müsste weiterlaufen ohne Probleme.
    mfg churchi
    WO ist den der Kurzschluss aufgetreten ?
    Und was geht noch/geht nicht mehr ?
    Rott am Inn
    problem gelöst danke für eure antworten
    Zur allgemeinen Wissenserweiterung, sagst du uns auch was es war ?
    (Damit wir beim gleichen Fehler darauf achten ?)
    wäre wirklich interessant Bild
    mfg churchi
    Rott am Inn
    ich hatte bei Lock and Fuse Bits vergessen die zwei einstellungen
    zu ändern. Es lag also gar nicht am Kurzschluss.
