Thema: IR Codes auf LCD ausgeben
    Wabern
    hat jemand einen Code (.bas) um RC5-Codes zeizeilig auf dem LCD auszugeben??
    Gruß Yogi
    Re: IR Codes auf LCD ausgeben
    was Du genau meinst, weiß ich jetzt nicht, aber für Basic++ sieht meine Testroutine, die Address und command ausgibt, so aus:
    define addr         as    byte
    define cmd          as    byte
    define tempval      as    byte
    'Initialisierungen
    'pullups  auf beiden Ports einschalten -----------------------------
    config.init
    config.get TEMPval                 'den aktuellen Wert lesen,
    tempval = (TEMPval or 00011000b)
    config.put TEMPval                 'Bits setzten und zurück schreiben
    config.off
    lcd.init                           'LCD initialisieren
    '----- Einfachsttest, der in einer Endlosschleife die Eckdaten -----
    '-------------- der gesendeten RC5 Signale anzeigt -----------------
    #IR_Test
    lcd.clear
    #LP
    LCD.off
    IR.init
    ir.get ADDR, CMD
    if ADDR and CMD = FFh then         'IR Daten empfangen?
      'Keine Daten
       IR.off
       LCD.init switchonly
       lcd.pos 1,1
       LCD.print "Keine Taste"
       lcd.pos 2,1
       LCD.print "            "
       LCD.off
       pause 25
      else
      'Zeige Daten
      IR.off
      LCD.init switchonly
      LCD.clear
      lcd.pos 1,1
      LCD.print "ADDR: "
      LCD.print ADDR AND 11011111b     'toggle herausgeundet
      lcd.pos 2,1
      LCD.print "CMD:  "
      LCD.print CMD
      pieps()                          'Quittungsbeep ausgeben
      LCD.off
      pause 25
    end if
    goto LP
    Weitere Beispiele finden sich in den Beispielsammlungen, die man sich von der C-Control Supportseite herunterladen kann.
    Grüße
    Henrik
    Wabern
    Danke für das Posting,
    hab gerade gesehen, dass es für den RP5 ein eigenes Forum gibt, sorry!
    Gruß Yogi
    PS: Wende mich mal dahin!
