Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Rad Encoder
    Erkelenz (41812)
    Rad Encoder
    https://botballstore.org/catalog/pro...93c5ddf3a5c467
    Gibts die auch in deutschland? Finde keine Bzeugsquelle!
    Das wohl nicht, aber sowas ähnliches http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=105
    Hallo java-robotik.
    sieht nach einer normalen Gabellichtschranke aus.
    Gibts zum Beispiel bei www.reichelt.de oder www.conrad.de.
    Dort nach cny36 oder cny37 suchen.
    Gruß Peter
    Kollege, eine Gabel-Lichtschranke ist aber nicht das Gleiche wie ein Rad-Encoder. Für einen Encoder brauchst du ja zwei Signale
    mfg robert
    Und nicht vergessen das zum Encoder auch die Strichscheibe gehört, alleine nutzt die Gabellichtschranke garnix. Das muss man erwähnen da die Strichscheiben oft teurer sind als der Sensor selbst. Gute Strichscheiben mit vielen Unterteilungen lassen sich nicht so einfach herstellen, die müssen absolut Lichtundurchlässig sein, sonst geht nix.
    1. Warum bestellst du das nicht auf der Seite von https://botballstore.org Bild   (denn diese liefern Weltweit, dauert halt nur länger)
    2. Warum sollte eine Gabellichtschranke nicht für deine Zwecke funktionieren bzw was soll es können Bild
    Alecs
    Ein Encoder der auch die Richtung angibt und beim Zittern nicht doppelt zählt hat zwei Lichtschranken und arbeitet etwa so wie hier beschrieben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10007
    Erkelenz (41812)
    @Manf: Kann der Encoder von botball das denn auch? Sprich hat der zwei Lichtschranken, kenn mich da nicht so aus!
    @alecs: Weil das porto ziemlich hoch ist, und die Lieferung super lang dauert, ausdem ist die Überweisung teuer etc etc! Mit bestellungen aus den USA hab ich noch keine guten Erfahrungen gemacht!
    @java-robotik:
    So wie es auf dem Bild aussieht hat de rnur eine Lichtschranke, er scheint ja nur 3 Pin´s zu haben (+,- und Signal). Bei zwei Lichtschranken müssen mehr Pins da sein.
    Wenn du nur Geschwindigkeit messen willst und Drehrichtung egal ist, kommst du mit einer einfachen Lichtschranke am billsigsten hin. Wie schon gesagt wurde kannst du das Bauteil im Elektronikversandhandel bestellen (Reichelt, Conrad usw.).
    Wenn du es genauer brauchst (feinere Auflösung) und auch Drehrichtung bestimmen willst, dann brauchst du solche Encoder (mit 2 Lichtschranken):
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...in.SharpGP1A30
    Eine Gabellichtschranke in den USA zu bestellen lohnt sich sicherlich nicht
    hi
    in jeder ausser optische maus hast du 2 encoder
    und eine alte maus hat fast jeder zuhause
    Grüsse
    Jumbo
