Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Hyundai 128x64 LC-Display
    Zitat Zitat von ShadowPhoenix
    Das Problem ist, ich weiß nicht, welche Befehle ich in Bascom verwenden muss, um über die Datenleitungen zu senden.
    Und hat ein Byte nicht 8 Bit? Bei albundy's Beispiel nur 6?
    Ich habe dir die Nullen mal gelöscht.
    Und was siehst du ??
    Bit 0 - ..111
    Bit 1 - 1......1
    Bit 2 - 1......1
    Bit 3 - 1......1
    Bit 4 - 11111
    Bit 5 - 1......1
    Bit 6 - 1......1
    Bit 7 -
    Ein ??
    Wie Sebastian so schon sagt, klein anfangen
    Oh, hmm ich dachte ein BIT ist immer nur 0 oder 1.
    Also ist ein BYTE eine Zahlenfolge von 8 "Nullen" oder "Einsen" ?
    Anscheinend doch nicht hmm..
    Sicher hat ein Byte 8 bit von 1 oder 0.
    Ich wollte ShadowPhoenix nur verdeutlichen daß diese 6 Byte (mit 8 bit) einen A darstellen. Daß die Bytes von Oben nach Unten zusehen sind, sollte er schon selber herausfinden.
    Aber jetzt siehst du es auch, oder ??
    Bascom unterstützt diesen Controller leider nicht. Der Controller SED1565 hat leider auch keinen integrierten Zeichensatz, was die Ansteuerung nicht gerade leichter macht.
    Ich habe auch solch ein Display, welches ich an einem Atmel anklemmen wollte. Geht es nun oder nicht?
    Bascom Ver. 1.11.6.9
    - glcdSED.lib added for SED1565 graphical display support.
    Should work with all SED based chips. See sed.bas
    GLCDDATA and GLCDCMD added.
    LCDAT added for SED LCD
    display on/off works
    SETFONT added for using different fonts
    See SED.bAS demo file
    Neuer Benutzer
    So hat eigentlich nur was mit dem Display zu tuen... nichts mit irgendwas ategma.
    Also ich hab mir auch das Display mit Steuerplatine gekauft... is auch alles zusammengelötet, hab auch die ganze verdammte platine nach kurzschlüssen untersucht oder ob ein pin von dem ffc stecker nicht richtig angelötet ist hab alles getestet.
    Aber die dumme LCD wollte einfach nich mit dem Testprogramm funktionieren...
    Bis mir dann bzw meinem Vater^^ das ich da ausversehen 7,5-8V dran hängen hab, und naja sollte ja 5V sein, jetzt wollt ich fragen ob es sein kann ob ich irgendwas in der LCD abgeschossen hab bzw wie große die chance is und wie ich das vielleicht nachtesten kann, und ob es sein kann das die LCD genrell nich geht wenn ne zu hohe Spannung anliegt, weil die eignangspannung von dem Parallel Port wenn ein Pin 1 ist 5V ist und dann die versorgungsapnnung auch 5V sein muss, oder könnte es irgend nen Grund geben das es mit ner Zuhohen Spannung nicht geht, ach und btw die Hintergrundbeleuchtung geht.
    Sleepy
    EDIT: ach habt ihr mir vielleicht irgendwelche Tipps woran das liegen könnte? und mein Parallel Port scheint zu funktionieren...
