Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Infrarot-Empfänger
    Detmold
    Und wie kann man jetzt IR-Signale im RC5-Standart mit einem AVR senden? Der Link weiter oben war leider nur für einen PIC und davon versteh' ich nix.
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Einfach eine IR-LED mit Vorwiderstand an den richtigen Pin anklemmen.
    Zum senden von RC5 Signalen gibts in Bascom einen eigenen Befehl: Rc5send Togbit , Address , Command
    Welches der richtige Pin ist steht in der Bascom-Hilfe.
    Detmold
    OK, vielen Dank!
    Gruß, Trabukh
    ir-sender mis bascom
    hallo, guten abend. ich habe die ir-diode mit 220ohm an den port "oc1a" des atmega16 anschlossen un das Bascom programm genommen. der empfänger-atmega reagiert nicht. die fernbedienung vom recorder wird erkannt und die c-contol-irdaten mit der irdiode die ich auch am atmege16-sender benutze, werden auch empfangen. was mache ich falsch beim sender-atmeg16
    Aachen
    @marcel:
    Ich habe nen Empfänger für C-control.
    Du musst nur nen TSOP oder so, denn ich benutz irgendwas älters an C-control anschließen.
    ICh habe den Ausgang des Empfängerbasuteins ohne irgendwas vorher angeschlossen, und es läuft problemlos, mir fehlt nur noch ne richtige %C5-Ferbedienung, aber mit der eines Freundes klappts.
    Nen fertiges Script für C-control findest du hier:
    http://www.malo-web.de/download/rc5_test.zip
    MFG RCO
    Aachen
    Hi, wie sieht denn ein entsprechendes Sender-Script aus, könnte mir jemand mal ein komplettes senden, dass einen Beispielcode sendet.
    Ich will mal meinen ersten Atmel brennen.
    MFG Moritz
