Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Infrarot-Empfänger
  1. #21
    Detmold
    Und wie kann man jetzt IR-Signale im RC5-Standart mit einem AVR senden? Der Link weiter oben war leider nur für einen PIC und davon versteh' ich nix.
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
  2. #22
    Einfach eine IR-LED mit Vorwiderstand an den richtigen Pin anklemmen.
    Zum senden von RC5 Signalen gibts in Bascom einen eigenen Befehl: Rc5send Togbit , Address , Command
    Welches der richtige Pin ist steht in der Bascom-Hilfe.
  3. #23
    Detmold
    OK, vielen Dank!
    Gruß, Trabukh
  4. #24
    ir-sender mis bascom
    hallo, guten abend. ich habe die ir-diode mit 220ohm an den port "oc1a" des atmega16 anschlossen un das Bascom programm genommen. der empfänger-atmega reagiert nicht. die fernbedienung vom recorder wird erkannt und die c-contol-irdaten mit der irdiode die ich auch am atmege16-sender benutze, werden auch empfangen. was mache ich falsch beim sender-atmeg16
  5. #25
    Aachen
    @marcel:
    Ich habe nen Empfänger für C-control.
    Du musst nur nen TSOP oder so, denn ich benutz irgendwas älters an C-control anschließen.
    ICh habe den Ausgang des Empfängerbasuteins ohne irgendwas vorher angeschlossen, und es läuft problemlos, mir fehlt nur noch ne richtige %C5-Ferbedienung, aber mit der eines Freundes klappts.
    Nen fertiges Script für C-control findest du hier:
    http://www.malo-web.de/download/rc5_test.zip
    MFG RCO
  6. #26
    Aachen
    Hi, wie sieht denn ein entsprechendes Sender-Script aus, könnte mir jemand mal ein komplettes senden, dass einen Beispielcode sendet.
    Ich will mal meinen ersten Atmel brennen.
    MFG Moritz
