Ich habe die Schaltung für den TSOP1736 von Luk-As mal an einem ATMega16 ausprobiert.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=812
Von der Schaltung her ist das ja verblüffend einfach und es funktioniert einwandfrei.
Jetzt würde mich aber auch interessieren, warum, bzw. wie das überhaupt funktioniert![]()
Ich habe das Bascom-Programm von Luk-As etwas abgewandelt, weil ich nur eine LEDs angeschlossen habe und ein normale Fernbedienung, die man nicht programmieren kann benutzt habe:
Wenn ich jetzt irgendeine Taste auf meiner Fernbedienung drücke, werden "Adress" und "Command" über die serielle Schnittstelle ausgegeben und ich kann beides in einem Terminal Programm mitlesen.Code:$crystal = 4000000 $baud = 19200 $lib "mcsbyte.lbx" Config Portd = Input Config Portb = Output Config Rc5 = Pind.5 Enable Interrupts Dim Adress As Byte , Command As Byte Do Getrc5(adress , Command) Waitms 150 If Adress < 255 Then Print "Adresse: " ; Adress ; " Command: " ; Command Toggle Portb.0 End If If Command < 255 Then Print "Adresse: " ; Adress ; " Command: " ; Command End If Loop
Aber, wie kommen die Daten überhaupt in den Controller? Der TSOP hängt doch an einem einfachen Digital-Eingang, d.h. der kann eigentlich nur "high" oder "low" messen. Oder hat der Eingang noch eine andere Funktion und es war mehr oder weniger Zufall, dass PortD.5 den Luk-As beim AT90S2313 verwendet hat, beim ATMega16 dieselbe Funktion hat?
Wie werden die beiden Bytes "Command" und "Adress" übertragen? Seriell ?
Der TSOP1736 arbeitet mit einer Freguenz von 36MHz. Spielt diese Frequenz eine Rolle für den Controller oder ist es nur wichtig, dass TSOP und Fernbedienung dieselbe Frequenz nutzen? Oder ist die Frequenz ganz egal?
Kann mir da jemand weiterhelfen das wenigstens ganz grob zu verstehen? Muss keine exakte Erklärung bis ins Detail sein, eine ganz grobe Vorstellung reicht mir völlig![]()
Ein Link auf irgendeine Seite wo es erklärt wird tuts natürlich auch.
Danke
Zitieren
