Thema: Funktaster
    Funktaster
    Gibt es einen Taster, den ich per Funk ansteuern kann?
    ____Taster-------Funk----------Empfänger---Kabel----AVR
    oder änliches?
    schau mal die produktpalette des elv durch. elv ist zwar etwas teurer, hat allerdings auch viele spezialprodukte.
    443 bzw. 886 mhz sender/empfängermodule gibt es so für 10€ das stück, damit müsste so etwas problemlos möglich sein.
    wenn du allerdings nur taste gedrückt - taste nicht gedrückt sendest, dann solltest du deinen nachbarn mit funkkopfhörern nicht mehr so oft über den weg laufen Bild
