Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Pressluf Motor ??? Will was "neues" ausprobieren :
    Reutlingen
    Wir ahben hier schon so viele Motoren durchgewälzt, aber eine Art meines Erachtens nochnicht... Motoren, die mit Pressluft bzw. mit Flüssigkeiten unter Druck funktionieren.
    Für meine Verwendungszweck wär das n Antrieb für nen ca. 60 Kg schweeren Roboter mit Panzerketten-antrieb und Metallketten.
    Das Teil müsste auch steile Berge hochkommen, und sich in sehr unwegsamen Gelände bewegen können.
    Ich will aus 3 Gründen keine Rollstuhlmotoren o.ä. verwenden:
    - Eine Autobaterie würde sehr viel wiegen, ein Presslufttank eher weniger
    - Ich will damit auch strom für controller o.ä. erzeugen, ein Benziner ist sehr ungeeigent, weil es auch im Haus funktionieren soll...
    -Ich will was neues Ausprobieren.
    DIe Frage wär also, benutzt man da am Besten nen Kolbenmotor in die Richtung Dampfmaschine, oder ne Reibungsmaschine ähnliuch derm Teil von Nicola tessla? Da hätte ich meine Bedenken, bei dem Gewicht des Bot.
    Oder was Ganz anderes ?
    Der Vorteil wäre, dass ich eben Viel Platz für Tanks übrig hätte, aber nicht allzuviel Nutzlast... das Ganze dürfte Maximal 3-4 Kg weigen. Das ist mit AUtobatterie so ein Problem...
    Wie sollte so eine Maschine aussehen?
    Ach ja, noch was , Zeitweise wird ein Trailer mit einigermaßem hohen Stromverbrauch angehängt. Dieser sollte duch eine 2. Maschine versorgt werden, die sich auch auf dem Bot befindet...
    MICHI
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Die Idee ist sicher kreativ, hast Du schon mal überlegt wieviel Leistung Du aus einer Pressluftflasche holen kannst? Sind die Flaschen denn leichter als eine entsprechende Batterie?
    Hihast du dir schon einmal den luftverbrauch von solchen motore angschaut
    http://www.bibus.de/Produkte/EasyDrive%20Flyer0309.pdf
    eine taucherflasch mit 12liter 200bar = 2400 liter
    die füllung einer 12liter flasche kostet ca.6 €
    für nichteinmal 1 Std fahrt
    Grüsse
    Jumbo
    Wenn du einen Kompressor dein eigen nennst ist das nachfüllen ja kein Problem... Aber wenn du billig hohes Leistungsgewicht willst, nimm einen Verbrennungsmotor...
    Ich fürchte halt, dass die Druckluft recht schnell alle ist - und für 3 bis 4 kg bekommst du kaum eine anständige Flasche auf den Roboter, schließlich wiegt allein der Stahlmantel der Flasche einiges...
    Fröndenberg
    Hallo michiE,
    hier ist vielleicht ein Link der für deine "Gewichtsklasse" mehr Infos hat.
    http://www.golemcrew.roboteers.org/antibuch.html
    Da werden mal so Tipps und Tricks für den Robotwars-Bau eines Showkampfbots beschrieben, von E-Motoren bis 10 kw-Leistung, Ströme bis 200 Ampere und ----> Pressluftmotoren!!
    Ansonsten ist für uns Roboterbauer und Leser (das bin bisher noch ich ) nur das Kapitel über die Akkus vielleicht etwas interessanter.
    Reutlingen
    hm.. das ist 100% kein Kampfroboter, was ich da bau
    k, ich hab mir dans ganze aml angesehen, und aufm schrottplatz nen Wespam,otor gefunden... Der in Verbindung mit ner KFZ-Lichtmaschine, die mir noch fehlt... denkt ihr das bringt genur für 2 fette Rollstuhlmotoren ?
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
