Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: RC5 empfang funktioniert nicht
    Gibt's da vielleicht eine Art Teach-In-Methode ?
    Das wäre schön! Soetwas Suche ich auch noch.
    Mit Bascom kannst nur RC5 empfangen. Und Sony, RC5 und RC6 senden.
    Mag sein, das Empfang für die anderen beiden auch geht, glaube ich aber nicht.
    Eine universelle Empfangsmethode für IR-Codes kann es nicht geben, weil es zu viele unterschiedliche gibt. Zum einen mit und ohne Togglebit. Andere senden einen bestimmten Code wenn die Taste gedrückt wird, einen anderen so lange sie gehalten wird und zum Schluss einen dritten, wenn man die Taste nicht mehr gedrückt hält.
    Nun gibt es zwei Möglichkeiten.
    1. Man konzentriert sich auf den Code der FB, die man hat und schreibt eine eigene Routine (lol, nichts leichter als das)
    2. Man schreibt eine Routine, die (fast) alle Codes erkennt und auswertet. (Ha, das ja noch viel leichter )
    Wie auch immer, alles andere als RC5 empfangen bedeutet viel Arbeit.
    Gessertshausen
    Hi Marco78,
    mag sein, daß es nicht gerade einfach ist, aber ich habe dieses Problem und kann es nicht umgehen.
    Anforderung:
    Ich habe 2 Zimmer * 4 Dachflächenfenster mit Rollo von Velux und drei Klimaanlagen von Daikin. Jetzt möchte ich mir einen IR-Sender bauen, der auf einem Tastendruck alle Rolläden runterfahren läßt (momentan muß man diese separat zufahren lassen). Als zweite Funktion (für einen späteren Zeitpunkt) soll die Steuerung, sollte es doch noch zu warm werden, die Klimageräte selbsttätig einschalten (abhängig vom Außenwetter). Nur habe ich eben das Problem, daß keine der beiden FB's mit rc5 arbeitet. Die Velux ist codiert, da sie bis zu 16 Rolläden steuern kann und von der Daikin kommt auch nix an.
    Meine Gedanken gehen momentan an die Aufzeichnung eines Strings. Diesen String gilt es anschließend zu zerlegen (Gemeinsamkeiten suchen und Bitlänge abgleichen). Hat man das erst mal, kommt die Funktion für die Auswertung. GetRC5 ist ja auch nur eine Funktion und müsste dann nur noch angepasst werden. Vielleicht ließe sich hier eine allgemeine mit Angabe von Bitlänge, Togbits und dgl. schreiben, die dan individuell angepasst werden kann. Leider bin ich eher der Hardwarebauer, als der Programmierer. Da hab ich bislang noch sehr wenig Erfahrung.
    Ich probier mal was. Mal sehen, ob's klappt.
    Gruß, Berni.
    www.befi-tec.de
    Ich denke, es wäre einfacher, wenn man die Möglichkeit hat sich das Signal auf nem Oszilloskop anzuschauen. Dann sieht man schonmal auf wieviel Bits man sich konzentrieren müsste.
    Ich wollte dich auch nicht von abhalten. Ich würde dich auch unterstützen, wenn ich wüsste wie Ich selbst brauche auch so ein "Teach-In".
    ...als der Programmierer. Da hab ich bislang noch sehr wenig Erfahrung.
    Ich denke Velus wird nicht verraten, was für einen Code die verwenden. Von daher solltest du dich mal mit Timern beschäftigen um Pulslängen zu ermitteln. Oder schau dir mal den Bascom-Befehl Pulsein an. Vielleicht kommst du damit schonmal in die richtige Richtung.
    Alternativen wären eine andere Fernbedienung oder die vorhandene (wenn's die vom Desing und den Tasten her sein soll) auf RC5 umbauen. Mit Bascom kann man ja auch RC5 senden.
    Es wäre schön, wenn du über Erfolge aber auch Miserfolge berichten würdest, weil wie schon gesagt, ich mich in naher Zukunft mit dem Thema auch beschäftigen muss. Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, kann ich dir mal ein paar Links zu IR-Codes geben falls die dir helfen.
    Gessertshausen
    Hmmm, ich hab zwar nen Oskar, kann damit aber nicht wirklich umgehen. Bin schon froh, wenn ich darauf überhaupt was dargestellt bekomme .
    Mit dem was ich erreichen will hab ich mich wohl nicht ganz verständlich ausgedrückt:
    Die Geräte (Klimagerät und Rollos) sind samt Empfänger fest installiert. Um nun nicht in diese Geräte selbst eingreifen zu müssen (allein schon wegen der Garantie), möchte ich die Fernbedienungen (FB) mit einer AVR-Steuerung sozusagen nachahmen.
    Sprich: Ich baue mir eine Art Universalfernbedienung, die bei einem bestimmten Ereignis den hinterlegten Befehl per IR sendet. Genau so als würde ich den entsprechenden Knopf auf der Original-FB drücken.
    Darum kann ich die FB's schon gar nicht auf RC5 umbauen.
    In einem ähnlichen Thread hab ich letztens einen Link besucht, der IR-Codes verscheidener Hersteller (ITT, SONY, PIONEER,...) erklärt hat. Natürlich waren meine Beiden nicht dabei, aber hier kocht wirklich jeder seine eigene Suppe. Kannst mir deine Links trotzdem zukommen lassen !
    Ich hab - einen Versuch ist's ja wert - mal die Hersteller angeschrieben. Mal sehen, was von denen kommt. Aber wie du schon bemerkt hast, werden die wohl nix rauslassen.
    Ich bleib dran und werde weiter berichten !
    Gruß, Berni.
    www.befi-tec.de
    Sorry, ich hab mich zu sehr auf den Titel verbissen. Da ging es um Empfang.
    Dann ist es ein guter Zeitpunkt es zu verkaufen. Was willst für haben?
    Also wolltest du "deine neune FB" erst anlernen und dann den Code wieder senden. Ich würde das so nicht machen. Da bräuchte man ja zwei Routinen, von der die eine später nichts mehr zu tun hat als nur Speicherplatz zu verbrauchen.
    Das erzeugen der Signale würde ich wohl mit einem Timer machen. Aber erstmal die Signale haben
    Schau dir mal http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm an. Dort erstmal http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB...estProgram.JPG
    Vielleicht kannst du damit schon das Signal erkennen. Zumindest die Länge der Pulse und Anzahl von 0 und 1.
    Gessertshausen
    netter Versuch, aber a bisserl kann ich ja damit umgehen.
    Im Prinzip richtig, allerdings würde ich sowas wie den IR to USB Detektor zum aufzeichnen nehmen und dann per AVR nur die Codes senden, wenns auf Speicherplatz ankommt. Sollte das keine Rolle spielen (z.B. Mega32) hat man tatsächlich eine frei definierbare Universalfernbedienung.
    Hab gestern mal die SHIFTIN-Funktion versucht und bin zumindest soweit gekommen, dass die Kommunikation ansich funktionieren würde. Nur brauchbare Werte konnte ich noch nicht darstellen. Hatte für eingehende Testzwecke aber zu wenig Zeit.
    Mir fällt gerade noch eine Möglichkeit ein:
    Eine Taste per ADC einlesen und über einen DAC senden (haben die AVRs ja implementiert). Dann würde der Sendecode ansich keine Rolle mehr spielen ! Muss ich auch mal weiterverfolgen.
    Gruß, Berni.
    www.befi-tec.de
    Ob Shiftin der richtige Befehl dafür ist weiss ich nicht. Die Codelänge ist ja mehr oder weniger unbekannt. Mal schauen, was weitere Tests bringen.
    Zum ADC. Der TSOP liefert dir ja nur H und L. Damit bekommst du vom ADC ja nur Werte im Bereich um 0 und Werte im Bereich um 256 oder 1024 (ja nach Auflösung des ADC). Das entspricht ja auch nur 0 oder 1 wie du es sonst an einem Pin hättest.
    Wichtig ist ja aber die Zeit des Signals.
    Einen echten DAC hat ein AVR ja auch nicht, aber auch damit könntest du ja nur 0 und 1 erzeugen wenn du was senden willst. Die IR-Diode kann ja nur an oder aus sein. Auch hier fehlt die Zeit bzw Signallänge.
    Gessertshausen
    Oh ja, du hast recht ! Ich hab das mit der Aufzeichnung einer wave unter Windows verwechselt. Da würde das funktionieren.
    Da muß ich wohl doch mal meinen Oskar bemühen !
    Von Daikin habe ich schon eine Rückmeldung erhalten:
    '...der IR-Sendecode ist von Daikin nicht freigegeben und wird mir somit nicht mitgeteilt...'. Na gut, schockt mich jetzt nicht, denn damit habe ich schon gerechnet. Bei Velux wird's auch nicht anders sein, da die sich ja extra Hardware dazu anfertigen lassen.
    Mal sehen, was meine Versuche so bringen.
    Gruß, Berni.
    www.befi-tec.de
    Gessertshausen
    Ha, ich wusste doch, da gibt's was:
    Den Sprachrecorder-Chip ISD1416 !
    Der ist adressierbar mit 160 Adressen und kostet gerade mal 14,-EUR beim Conrad (Art.:164984). Beim RS (www.rs-components.de Art.:252-1105) gibts bei den Datenblättern sogar ein Beispiel-Applikations-Datenblatt.
    Ob die Samplefrequenz von 8kHz reicht, muß ich ja erst noch mit meinem Oszi rauspfriemeln, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt.
    ... to be continued ...
    Gruß, Berni.
    www.befi-tec.de
