Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: make kann nicht gefunden werden Asuro
    Nun kommt die folgende Fehlermeldung:
    > "F:\WinAVR\utils\bin\make.exe"
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    process_begin: CreateProcess((null), avr-gcc --version, ...) failed.
    make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    F:\WinAVR\utils\bin\make.exe: *** [gccversion] Error 2
    > Process Exit Code: 2
    Es scheint wohl doch irgendwie mit dem PC-Wächter zusammenzuhängen.
    MFG
    Christian
    An der Saar
    ...nen geht's weiter: Du brauchst den Pfad zu deinen avr-tools (avr-gcc, avr-as, etc).
    Disclaimer: none. Sue me.
    und wo muß ich die Pfade eingeben????
    MFG
    Christian
    Weilburg
    Bei meinem XP ist es:
    Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert
    dort findest du dann Umgebungsvariablen.
    Hier sollte in der Variablen Path soetwas eingetragen sein:
    C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
