Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Funk empänder am eingang
    ich bin gerade erst angefangen und gucke so mal was man so mit dem AVR so machen kann
    ich habe gesehen das man mit Bascom Servos zimlich einfach programmiren kann aber geht das auch umgekehrt
    also das man den empänder ausgang am eingang legt und so das messen kann
    das das geht kann ich mir schon denken ich meine aber einfach so wie das mit dem Servos als ausgang ist
    Wie was wo ???
    Was willst du den messen??? Die Servoposition??
    MfG Xtreme
    Nein, die Signale von RC-Empfänger will er wohl messen.
    Das Geht schon, aber nicht so einfach mit einem fertigen Befehl. Da musst du die zeit zwischen den Pulsen entweder mit einer Schleife messen, was aber nicht so gut ist, da der MC dann nichts anderes machen kann, oder du bemühst Timer um das zu tun.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Leipzig
    Übrigens wären Satzzeichen und Groß/Kleinschreibung auch nicht schlecht, daduch ist manches einfacher zu verstehen.
    Ich benutze diese einfache Routine mit einen Mega8/16Mhz:
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    Dim Rx1 As Word
    Checkrx:
    Bitwait Pinc.4 , Set 'Auf positive Flanke warten
    Tcnt1l = 1 'Zaehler starten
    Bitwait Pinc.4 , Reset 'Auf negative Flanke warten
    Rx1 = Tcnt1l
    Return
