Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Welche IR Dioden für Nachtbeleuchtung?
    Aarau
    Hallo zusammen!
    ich möchte für meine cam eine Infrarot nachtbeleuchtung machen... welche dioden sind da am besten? kann mir eventuell jemand eine empfehlen? und wieviele sollte man da verbauen für eine gute beleuchtung so bis ca 1-2 meter?
    gruss bluesmash
    Bei einigen der Bilder kann man die LEDs zählen. http://images.google.de/images?q=ir+...&start=20&sa=N
    Oder so etwas von Pollin: Best.Nr. 531 090 6,95 EUR
    Aarau
    ja danke, aber es bleibt noch die frage welche dioden man dazu am besten verwendet... gibt es da welche die sich besonders gut dafür eignen?
    gruss bluesmash
    Ich habe gerade zwei stück für mein Kameramodul gekauft.
    Es sind zwei solche: 17 11 40-99.
    Gehen recht gut.
    Allerdings mein Modul nicht ganz.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=118641#118641
    kann es sein dass die ir-dioden höhere ströme vertragen wenn der strom gepulst ist? stichwort pwm?
    Aarau
    klar vertragen sie durch pwm mehr aber an der helligkeit ändert sich dadurch ja nichts...?
    danke sdz55
    ha doch...wenn de mehr strom da nei pustest kommste auf ne höhere leistung--> heller--> weiter!
    bei der is471-beschaltung wird z.B auch gern ein transistor an den ausgang geschaltet und da die infrarot led dran, die OHNE widerstand daran betrieben wird..weil man somit eine höhere reichweite erreichen kann.
    gruss hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Wegen der Typfrage:
    Stimme die Wellenlänge Deiner IR-LEDs (gängig sind 950nm und 880nm) auf die optimale Empfindlichkeit Deiner Kamera ab. 880nm liegt etwas näher am sichtbaren Bereich und könnte daher etwas besser geeignet sein. Einige Kameras haben Infrarot-Filter eingebaut, die die Wirkung der IR-LEDs kräftig dämpfen.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Aarau
    danke! auf so eine antwort habe ich gewartet Bild
    gruss bluesmash
    Das Pulsen der LEDs kann eine bis zu 100-fache Leistungssteigerung bewirken (Ratio 1%), aber du musst das Pulsen der IR-LEDs mit der Kamera syncronisieren, sonst erntest du nur Geflimmer bzw. das Pulsen bringt Nichts. Bei CCD-Kameras wird das Bild zyklisch "eingefroren" und dann sequentiell ausgegeben. Der Puls muss genau im richtigen Moment kommen - ähnlich einem Fotoblitz. Dazwischen liegt immer der Vertika-Sync-Impuls. Du solltest mal von diesem mit einem einstellbaren Monoflop versuchen, die richtige Zeitspanne bis zum nächsten LED-Flash abzuleiten ...
    Frank
    Frank
