Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Seltenes Kabel gesucht!!!
    weil der starter des threads (ohne ihn dabei persönlich angreifen zu wollen) es vllt. ernst meint ^^
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Also, ich hab das mit dem WLAN kabel folgender Massen geloest. Das wichtigste ist auf jeden Fall ein Fluxkompensator mit einer Leistung von nicht weniger als 500 MWatt. Ohne den hat das keinen Sinn!!!
    Wenn Du den hast, kannst Du auch kleinere Biegeradien waehlen.
    Dann solltest Du dir genau ueberlegen, wo Du damit hinwillst. Mach das nicht einfach so von A nach B, weil die Strahlung sonst den Wasserfluss in deiner Toilette umkehrt. Durch Waende ist deshalb auch Mist...
    Im Fussboden ist da eher moeglich, ich hab das Kabel ueber das Hausdach gelegt, klappt wunderbar. Denk aber daran, vorher die Statik des Daches zu pruefen! Wenn Du kein WLAN-Kabel bekommen solltest, kannst Du auch einfach bei Deinem EVU um Ueberlandleitung fragen, die haben damit eine Super Alternative zum WLAN-Kabel, weil WLAN-Kabel mit Supraleitern bestueckt ist und die recht schwer sind.
    Einziger Nachteil mit Ueberlandleitungen ist dabei allerdings, dass evtl. vorhandene Haustiere dann gelegentlich rueckwaerts vor Gegenstaende in der Wohnung laufen und unkontrolliert denken, sie waeren Voegel. Hast Du keine Haustiere, kann das auch Dir passieren. Da man da aber noch nie etwas von gehoert hat, scheint das doch so zu funktionieren!!!
    kanns sein das das sowas ist wie:
    Hol mal ne Tüte Spannungsabfall?
    oder die Siemens Lufthaken?
    um EVU noch zu erklären: EnergieVersorgungsUnternehmen
    Stefan
    oder ne Tube Pressluft? Bremsenfett? (Wiederauf-)Füllbohrer? die Dransäge?
    Flund/Floder-Gatter? der Drinverter?
    die N-Maschine ... die gibts ja wirklich, nur geht sie nicht...
    Die Zeitmaschine von Dilberts Firma, die einen in 120 Minuten 2 STunden in die Zukuft bringt...
    Gomadingen
    Wichtig beim Feilen ist, das man immer >Feilenfett< benutzt
    Nordschwarzwald
    Jungs, einmal den Witz ist ok...
    bei zweimal sag ich auch noch nix...
    aber 14 mal gleich - das ist zuviel...
    Wir sind hier doch wirklich nicht im Off-Topic, wie so schön festgestellt wurde. Ich mach den Thread hier deshalb mal zu, bevor noch mehr Spassvögel kommen.
    @ Oszi, wenn du etwas anderes mit deiner Frage ausdrücken wolltest, dann gib uns bitte ein paar mehr Infos - und fang nen neuen Thread an...
    Stefan
