Werbung
Neuer Benutzer
Öfters hier
Also, ich hab das mit dem WLAN kabel folgender Massen geloest. Das wichtigste ist auf jeden Fall ein Fluxkompensator mit einer Leistung von nicht weniger als 500 MWatt. Ohne den hat das keinen Sinn!!!
Wenn Du den hast, kannst Du auch kleinere Biegeradien waehlen.
Dann solltest Du dir genau ueberlegen, wo Du damit hinwillst. Mach das nicht einfach so von A nach B, weil die Strahlung sonst den Wasserfluss in deiner Toilette umkehrt. Durch Waende ist deshalb auch Mist...
Im Fussboden ist da eher moeglich, ich hab das Kabel ueber das Hausdach gelegt, klappt wunderbar. Denk aber daran, vorher die Statik des Daches zu pruefen! Wenn Du kein WLAN-Kabel bekommen solltest, kannst Du auch einfach bei Deinem EVU um Ueberlandleitung fragen, die haben damit eine Super Alternative zum WLAN-Kabel, weil WLAN-Kabel mit Supraleitern bestueckt ist und die recht schwer sind.
Einziger Nachteil mit Ueberlandleitungen ist dabei allerdings, dass evtl. vorhandene Haustiere dann gelegentlich rueckwaerts vor Gegenstaende in der Wohnung laufen und unkontrolliert denken, sie waeren Voegel. Hast Du keine Haustiere, kann das auch Dir passieren. Da man da aber noch nie etwas von gehoert hat, scheint das doch so zu funktionieren!!!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
