Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: kleine Reihenschlussmotoren?
    Freiberg
    Hallo ihrs,
    gibt es eigentlich kleinere Gleichstrom-Reihenschlussmotoren? Ich habe bisher immer nur große Motoren (im kW-Bereich) gesehen. Gibt's da nicht auch im ein bis zweistelligen Wattbereich was? Wenn ja, wo?
    die Drehmoment-Drehzahl-Kurve find ich echt schön bei den Teilen!
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Elektrische Haushaltsgeräte haben häufig solche Motoren im Bereich um 100W. Kaffemühle, Mixer
    Das Lastverhalten ist am Leerlaufgeräusch zu erkennen.
    Freiberg
    hmm, gut zu wissen, dass so'ne Motoren näher sind als gedacht. Aber ich denke mal 100W sind für Batteriebetrieb nicht so wirklich geeignet. Übrigens sind das dann nicht auch Wechselstrommotoren?
    Grüß
    NRicola
    Weilburg
    Zitat Zitat von NRicola
    ... Übrigens sind das dann nicht auch Wechselstrommotoren?
    Bei meiner alten Kaffemühle steht Allstrom 230V.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Auf meiner steht: "rechts drehen"
    mfg robert
    Neben den Kartoffelgetriebenen gibt es die mit Allstrom.
    Am AC Netz werden Rotor und Stator synchron umgepolt, und sie laufen ähnlich wie bei DC Betrieb.
    Wegen des induktiven Widerstands muß bei AC die Spannung aber ein ganzes Stück höher sein. Im DC Betrieb laufen mit weniger als der halben Spannung.
    Freiberg
    Naja, vielen Dank euch!
    Ich werde mich demnächst also mal auf die Suche nach überflüssigen Haushaltsgeräten machen und mit denen mal etwas rumspielen!
    Sollte jemand noch ne andere Idee haben, wo man solche herbekommt, dann immer her damit!
    Grüß
    NRicola
    Freiberg
    mal ein kleiner umschwung: kennt jemand 'n paar kleine und schicke Nebenschlussmotoren (also ohne Dauermagneten)? Wo kann man die kaufen? Das dürfte ja nicht ZU aufwändig sein die mal'n bisschen umzulöten, oder?
    Grüß
    NRicola
    Die schnellste und preiswerteste Loesung wird die gleiche sein, die Feldspule ist leicht umgeklemmt. Sie braucht halt eine getrennte Ansteuerung, da sie mit einer relativ kleinen Spannung betrieben wird.
    Freiberg
    äh, ich wollte eigentlich genau umgekehrt voran gehen: aus Nebenschluss- einen Reihenschlussmotor machen. Ich dacht von denen gibt's auch (sehr) kleine Varianten.
    Grüß
    NRicola
