Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: kleine Reihenschlussmotoren?
    Weilburg
    Ich befürchte das es nicht möglich ist.
    Beim Reihenschlussmotor sind beide Wicklungen für den gleichen Strom gebaut,
    Das ist beim Nebenschlussmotor vermutlich nicht so. Die Feldwicklung wird meistens hochomiger sein.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    südlich der Alpen
    Märklin Triebfahrzeuge haben oder hatten zumindest Motorchen mit Feldspule. Wie die geschaltet sind, hat mich aber damals nicht interessiert. Jedenfalls dürfte der Spannungsbereich interessant sein.
    Grüsse,
    Hannes
    Freiberg
    Das klingt sehr interessant! Da muss ich doch glatt mal den heimischen (leider nicht freibergischen ) Eisenbahnmenschen besuchen gehn. Herzlichen Dank!
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Weilburg
    Das waren Wchselstrom Reihenschluss-Motoren.
    Aber auch da hat sich die Welt verändert. Heute sind da auch nur noch Kollektorlose Motore mit Elektronk drin.
    Bild hier   Bild hier
    The Answer is FF!
    südlich der Alpen
    Wenn man auf die märklinbezogenen Seiten reinschaut, sieht man, dass es die Allstrommotoren durchaus noch gibt. Anscheinend werden die vorhandenen Triebfahrzeuge von Bastlern häufig auf digital umgebaut. Zumindest gibt es viele Berichte darüber im Netz. Dabei wird oft auch der noch vorhandene Allstrommotor ausgetauscht. Wenn man da die richtigen Leute findet, kommt man sicher günstig zu einem gebrauchten Motorchen.
    Grüsse,
    Hannes
    Freiberg
    Ja, also der genannte Eisenbahnmensch soll nach eigenen Aussagen auch noch einer der wenigen sein, die Ersatzteile von den Firmen bekommen. Er selber nimmt sich auch gerne mal defekte Bauteile/Motoren her und repariert, was zu reparieren geht. Deshalb werd ich mich zunächst mal bei ihm umhören, vielleicht hat er ja'n paar günstige auf Lager.
    Vielen Dank euchens!
    Grüß
    NRicola
