Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Welche IR Dioden für Nachtbeleuchtung?
    Powerstation Test
    Zitat Zitat von frank-findus
    Das Pulsen der LEDs kann eine bis zu 100-fache Leistungssteigerung bewirken (Ratio 1%), aber du musst das Pulsen der IR-LEDs mit der Kamera syncronisieren, sonst erntest du nur Geflimmer
    Frank
    HEHEHE Hast du schon mein Beitrag von dem Conrad Kameramodul gelesen. schlimmeres geflimmer gibts gar nicht. übrigens mit den 940nm Infrarotdioden funktionierts ganz gut.
    man kann sie direkt (natürlich mit vorwiederstand) anhängen.
    also wenn die kamera ne bildwiederholungsfrequenz von 30fps dann müssen die leds 30 mal pro sekunde leuchten, oder?
    Weiss nicht.
    Ich habe einfach mal ausprobiert.
    Ich mache es ja auch nicht mit pulsen.
    Ja.
    Man sollte mal versuchen die Synchronisationsimpulse für das Bild herauszuführen und ein Strobesignal für die Beleuchtung in der Phase zu verschieben, um so auszumessen, in welcher Phase (von wann bis wann) innerhalb der Bildperiode die Kamera das Bild aufnimmt.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Die Geschichte mit der zeitlichen Abstimmung gilt aber nur für einen bestimmten Arbeitspunkt (Blende) der Kamera. Obendrein berücksichtigt die "1 Blitz pro Bild"-Methode nicht die Abläufe im CCD.
    Bei den gängigen Modulen ist eine elektronische "Blende" eingebaut. Das heißt ganz einfach: Die Zeit die für die Belichtung des CCDs zur Verfügung steht, wird so verändert, daß die Bildhelligkeit möglichst gleich bleibt - das kennen wir ja vom Fotoapparat mit der mechanischen Blende.
    Im CCD gibt es aber keine mechanische Blende. Die Belichtungszeit wird im CCD elektronisch durch Änderungen am Timing gesteuert. Dadurch kann das Zeitfenster für die Belichtung relativ zum Sync-Puls wandern!
    Außerdem: Nicht alle CCDs belichten das komplette Bild auf einmal! Viele Typen arbeiten Zeilenweise, so bleibt dann für jede Zeile maximal eine Framezeit zur Belichtung (abzüglich ein bißchen für die Signalverarbeitung).
    Wenn schon gepulst wird, dann lieber synchron zum H-Sync (Zeilensynchronimpuls) versuchen. Damit gibt es dann mehrere Belichtungen pro Zeile anstelle 1 pro Bild. Und damit blitzen die IREDs dann mit etwa 15625Hz.
    Das kann dann aber wiederum so einige IR-Sensorsysteme am Roboter stören.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
12V Akku bauen
