Umfrageergebnis anzeigen: "Wie lange läuft euer Roboter?"
Teilnehmer
22. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • <5 min
    1 4,55%
  • 5<t<15 Minuten
    1 4,55%
  • 15<t<30 Minuten
    0 0%
  • 30 Minuten - 1 Stunde
    7 31,82%
  • 1 Stunde - 2 Stunden
    8 36,36%
  • t> 2 Stunden
    5 22,73%
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Laufzeiten von Robotern
    1
    Wieder mal eine kleine Umfrage.
    Diesmal geht es darum:
    "Wie lange bewegen sich eure Roboter am Stück bis sie wieder geladen werden könnten (und nicht bis ihr sie wieder ladet)"
    Beispiel:
    Mein Phoenix läuft im schnitt wohl 1 bis 2 Minuten, dann wird wieder am Programm was geändert und danach 1 bis 2 Minuten getestet usw.
    Für eine Präsentation kann er mal 3-5 Minuten laufen. Akku Power hätte er für 45 mins, sprich nach jedem test müsste ich ihn nicht wieder laden aber ich könnte ihn an ein Ladegerät hängen in der Zeit wo ich Programmumschreib. Es interessieren mich also die 1 bis maximal 5 Minuten reine Laufzeit.
    Für einen Wettbewerbsroboter mag die Laufzeit ein bischen länger sein. Und hat jemand wirklich schon mal seinen Roboter über eine Halbestunde im Dauerbetrieb gehabt?
    mfg Hanno
    Das kommt ganz drauf an....
    Mein autonomer Roboter läuft in der Regel nicht so lange...
    Wenn ich ihn programmiere meist nur eine Minute und wenn ich ihn mal rumwuseln lasse ca. 10 Minuten.
    Bei meinem Computergesteuerten Aufklärungsroboter den ich bald baue wird das schon anders aussehen. Da ich mit dem praktisch vom Bett aus die ganze Nachbarschaft unsicher machen kann wird der schon an die Grenzen seiner Akkulaufzeit (ca. 1Std) gehen
    Ich denke meine Nachbarn werden sich freuen wenn bei denen hin und wieder mal meine Blechdose durch den Garten fährt *g* Aber deren Grundbesitz ist einfach ideal für ihn
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Dann mußt du der Dose eigentlich nur noch das quatschen beibringen
    Meiner bekommt mal Toretsyndrom *g*
    1
    1
    ohne Kommentar
    Meinen großen Bot betreibe ich zur Zeit meist am Netzteil, weil ich gerade mehr am Software entwickeln bin, ich stelle von Pascal auf C um und habe gerade nen I2C Slave programmiert. Meinen Minibot und den YETI lasse ich mit Akkus laufen, auch wenn ich sie nur auf dem Schreibtisch stehen habe.
    Mein Robby rp5 gemischter betrieb also Rumwuseln umprogramieren rumwusseln macht er so 1,5 h reine Fahrzeit sind dann so umgefähr ne Stunde.
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Zitat Zitat von HannoHupmann
    ohne Kommentar
    Genau!
    Ich dachte da aber schon an etwas komischeres.
    So ne art Dose die jedesmal wenn se an eine wand rennt flucht
    ...roll roll roll bum *verdammt* ...roll bum *mist*
    ...roll bum bum *scheibe*
    *g*
    1
    Jo das ist auch ne lustige Idee. Was ich sehr witzig finde sind die Fluchtroboter.
    Ist ein kleiner Roboter auf Rädern mit nem Wärmesensor drauf. Wenn er jetzt ne Wärmequelle (wie z.B. Mensch) in bestimmter nähe erkennt. Flüchtet er so schnell erkann an die dunkelste Stelle die er findet und draut sich nach ner bestimmten Zeit erst wieder unterm Schrank hervor.
    Schaut sehr lustig aus, die Leute sind meistens etwas verwirrt dann.
    Ist in etwas genauso Lustig wie Roboter die Menschen verfolgen. Uneingeweihte werden mitunter etwas panisch.
    Das bringt mich nun aber auf ganz böse Ideen
    Ich kenne das von irgend welchen Irrläufern in der Stadt... die quatschen mit sich selbst und verfolgen andere.
    Dieses "fast humanoide" Verhalten lässt so einen Roboter fast schon wieder schlau erscheinen.
    Das zu basteln ist vermutlich nicht so schwer wie einen situationsbezogenen gesunden Menschenverstand annähernd zu simmulieren.
    FunctionClass *function;
    while(1){
    //irgend ein tickverhalten zufällig wählen
    //1. jemandem nachgehen
    //2. sinnlos quatschen
    //3. jemdem vor die Füße fahren
    //4 Fluchen
    //5. im Kreisdrehen
    //... usw
    function = randomFunctionPtr();
    function->run();
    Das is ja luschtig ... ein Irrer Bot
    Name: meniac I ?
