Thema: Schmitt Trigger (hex oder NAND)?
    was ist der Unterschied zwischen einem Hex Inverting Schmitt Trigger (z.b. 74hc14d) und einem 2-Input "NAND" Schmitt Trigger (z.b. mc14093b)?
    kann ich die beiden beliebig gegeneinander austauschen?
    Vielen Dank
    Stefan
    Der "HEx" sind einfach 6 Stück drinnen, mit jeweils EINEM Eingang
    Beim "NAND" kann ich jetzt nicht sagen, wieviele drin sind, aber jeder davon hat 2 Eingänge, dir BEIDE hoch sein müssen.
    Bei beiden Varianten sind die Ausgänge LOW, wenn input = HIGH
    Reicht dir ein Eingang und die Anzahl der Triggern, kannst du austauschen.
    Sonst ist noch der elektrische Unterschied zwischen "74HC" und MC14....
    mfg robert
