Der "HEx" sind einfach 6 Stück drinnen, mit jeweils EINEM Eingang
Beim "NAND" kann ich jetzt nicht sagen, wieviele drin sind, aber jeder davon hat 2 Eingänge, dir BEIDE hoch sein müssen.
Bei beiden Varianten sind die Ausgänge LOW, wenn input = HIGH
Reicht dir ein Eingang und die Anzahl der Triggern, kannst du austauschen.
Sonst ist noch der elektrische Unterschied zwischen "74HC" und MC14....
Zitieren
