				Erfahrener Benutzer
				Roboter-Spezialist
					Highside-Schalten von 5V
							Hallo Gemeinde,
ich will 12V und 5V Verbraucher auf der Plusseite schalten und die Massen alle dick miteinander verbunden halten. Es geht zum einen um sämtliche Spannungen eines PC-Netzteils (3,3 - 5 -12 V) und um einen mit 12V betriebenen Audio-Verstärker sowie einen portablen Fernseher.
Gerade wegen der Signal-Masse muß ich wohl Highside schalten.
Relais wären eine Möglichkeit, jedoch geht die Stromversorgung in die Knie, wenn gewisse Spannungen des Mainboards eingeschalten werden und sich alle Stützkondensatoren auf dem Mainboard schlagartig aufladen.
Deshalb denke ich an Mosfets, deren Gate-Spannung über ein RC-Glied langsam hochgefahren werden und somit sanft einschalten. Dabei gibt es zwar Verlustleistung und Wärmeentwicklung, aber nur kurzzeitig bei den seltenen Schaltvorgängen.
So, jetzt zur Frage:
12V kann ich ja einfach über einen P-Kanal-Mosfet schalten. Aber 5V und 3,3V? Gibt es P-Kanal-Mosfets mit so niedriger Gatespannung, sprich Logig-Level-P-Kanal-Mosfets? Sollten ganz normale Dreibeiner im TO220-Gehäuse oder so ähnlich sein.
Oder kann ich die 5V und 3,3 V mit N-Kanal-Mosfets schalten, denn ich hab' ja oberhalb die 12V als Gatespannung, das müßte zumindest für Logic-Level reichen.
Und muß ich dann beim Ausschalten das Gate auf dem Level der zu schaltenden Spannung halten oder ganz auf Masse runterziehen?
Vielen Dank für jeglichen Input...
Toemchen
		- Neue Themen erstellen: Nein
		- Themen beantworten: Nein
		- Anhänge hochladen: Nein
		- Beiträge bearbeiten: Nein
	Foren-Regeln
