Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PIC alle 30sekunden aus dem Sleepmodus holen
    gast123
    hi all
    kann mir jemand sagen wie ich am besten nen timer einstelle, der mir mein pic (16F877A) alle 30sekunden aus dem sleep-modus holt? per tastendruck läuft es bereits nur mit dem timer habe ich ein bisschen mühe. schribe das ganz in c und benutze den ccs compiler.
    danke vielmals!
    Winterthur
    Timer1 (16Bit) mit externem Quarz (hat ja einen zweiten Quarzoszillator dafuer eingebaut).
    Dann je nach Frequenz/Prescaler den Timer1 auf best Wert setzen und Interrupts aktivieren. Dann in den Sleep-Mode gehen. Der Timer sollte den Chip dann per Interrupt wecken.
    Siehe Datenblatt unter Timer1, Interrupts, Sleep
    Gruess
    Fritzli
