Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Mehrere µC an einem Oszillator?
    Hallo, simple Frage: Kann man mehrere Atmega8, Atmega16 an einem zB. 4MHz Oszillator betreiben?
    Die kosten beim Conrad knapp 6 Euro, daher möcht ich mir bei 4 µC, die ich benötige, Geld ersparen.
    Theoretisch sollte das doch möglich sein? Oder ist das Ausgangssignal zu gering?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    An der Saar
    Vielleicht hilft das weiter.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=111223#111223
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=94579#94579
    Ansonsten: nicht bei Conrad kaufen, das spart wohl am meisten
    Disclaimer: none. Sue me.
    100% sicher ist es also nicht.
    Hmm, ich werde es mal ausprobieren.
    Keiner hier, der damit schon Erfahrung gemacht hat?
    (zB 3 AVR's an einen Oszillator)
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Ich hab mal irgendwo eine Richtwert gelesen. Der lag wohl so in der Größenordnung wie du es planst. Wenn es nicht geht, kannst du das Signal ja mit Logikbausteinen verstärken.
    Der Leitungsweg vom Oszi zu den Controllern sollte aber möglichst kurz bleiben.
    wenn du richtig sparen willst nimm halt den internen Oszillator, der kostet gar nix... Oder willst du dass die AVRs Synchron laufen?
